Radlager HA wechseln
Da ich hier bisher keine Anleitung zum Thema "Radlager HA wechseln" gefunden haben. Hier eine Kurzanleitung von mir.
Werkzeuge Liste
36er Nuss
14er Torx Nuss
Getriebeheber
Hebebühne
Flex
Schweren Hammer 5KG
Knarren Kasten bis 32er Nuss
Ringschlüsselset oder mindestens 17er,18er,
1. Wagen auf Hebebühne platzieren.
2. Hand Bremse anziehen.
3. Räder von HA runter.
4. Mit 36 Nuss schraube von Antriebswelle lösen.
5. Bremssattel demontieren.
6. Bremssattel Träger demontieren.
7. Antriebswellenverschraubung je 6 Schrauben am Differenzial mit 14er Torx Nuss entfernen.
8. Hand Bremse lösen und Bremsscheibe entfernen.
10. Schraube vom Stabi am Querlenker entfernen.
11. Die 2 Schrauben vom Querlenker Karosserieseitig entfernen aber vorher Position markieren!!!
12. Antriebswelle am Differenzial abnehmen.
13. Antriebswelle mit Abzieher aus Radnabe Drücken oder mit Hammer rausschlagen Achtung Gewinde nicht beschädigen.
14. Die 4 Schrauben vom Radlager entfernen mit 14er Torx Nuss.
15. Radlager und Radnabe von einander trennen (mit 5KG Hammer und einer 32er Nuss, Schraubstock oder Presse. Hierbei geht das Radlager kaputt und es bleibt eine lagerschale vom alten Lager an der Radnabe.
16. Mit der Flex die alte Radlagerschale einschneiden und mit Hammer und Meisel entfernen nicht in die Radnabe flexen.
17. Radlager auf Radnabe Pressen mit Schraubstock oder Presse auf die richtige Richtung des Radlagers achte!!
Zusammenbau in umgekehrter Reinfolge!
Zeiten Pro Seite
Auseinanderbauen 1,5 Stunden
Zusammenbauen 1 Stunde
