17.10.2015, 08:44
#31
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Also ich habe mal einen WDS V7 ausgekrammt. der Online WDS hat wohl einen Fehler
Nach dem WDS werden die Sicherungen 1 bis 3 , ( PIN1) Stecker Sicherungsträger, vom DME Relais Klemme 87 mit Strom versorgt.
Über Pin 4 (F2) Stecker Sicherungsträger, werden über X6824 die Einspritzventile 1 bis 4 und die Kennfeld Kühlung Versorg. Weiter über X6824 geht die Versorgung über X6820 zu den Einspritzventilen 5 bis 8.
Somit dürfte die suche nach dem Übeltäter eingeschränkt sein.
Beim M60/1 oder M60/2 ist keine Sicherung Motorelektronik vorhanden. bei diesen Motoren erfolgt die Stromversorgung direkt über klemme 87 des DME Relais
Geändert von MM62B44 (17.10.2015 um 08:59 Uhr).
17.10.2015, 09:32
#32
So ist es richtig
Da eine Gasanlage verbaut ist, vermute ich den Fehler bei der Anbindung an diese.
Ein Kabel vielleicht nicht richtig isoliert oder sowas.
17.10.2015, 10:27
#33
da gebe ich dir 100% Recht. das was manche Gasanlageneinbauer abliefern beim Einbau und Strippen ziehen ist schon Abenteuerlich.
19.10.2015, 19:27
#34
Wie sieht´s aus, wurde schon was gefunden ?
20.10.2015, 06:17
#35
Fahrzeug: E38 (02.95)
Bis jetzt leider noch nicht. Der dicke steht noch. Ich werde mich die Woche weiter an die Fehlersuche mit euren Ratschlägen machen und suche parallel noch im Bekanntenkreis nach einem Kfz-Elektriker der mir mit seiner Ausrüstung etwas unter die Arme greifen kann. Ich gebe auf jeden Fall Info wie der Stand der "Ermittlung" ist.
Eure mithilfe und Ferndiagnose soll auf keinen Fall vergebens gewesen sein.
LG Preyvion
