Alt 23.09.2020, 23:22   #1
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Armlehne hinten lässt sich nicht bündig hochklappen
Hallo zusammen,
habe auf der Rückbank gleich zwei Probleme:
1. Die Armlehne lässt sich nicht so weit hochklappen, dass Sie bündig mit der Lehne ist. Beim Runterklappen kommt mir die Bewegung auch nicht weit genug vor, steht in unterster Stellung für mein Empfinden noch relativ weit nach oben.
Hat das eventuell etwas mit meinem zweiten Problem zu tun?
2. Es klafft ein Loch in der Trennwand zum Kofferraum, dort sollte eigentlich der Skisack sein, der ist aber wohl einem Vorbesitzer mal abhanden gekommen (denn laut VIN-Decoder sollte einer drin sein). Habe schon gelesen, dass Rahmen und Sack von anderen Modellen auch passen sollen.
Anbei ein paar Bilder dazu:
Dateityp: jpg 8e32.jpg (90,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1e32.jpg (92,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5e32.jpg (103,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7e32.jpg (108,6 KB, 30x aufgerufen)
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 00:54   #2
schau Dir mal den Mechismus an mit dem Gestaenge, wird wohl verbogen sein.
War an meinem auch so, als ich den gekauft hab vor mehr als 25 Jahren, der Vorbesitzer wusste nicht, dass man vorne das Plastikteil reindruecken muss zum oeffnen der Sperre und hat mit Gewalt gezogen.
Kann man wieder gerade biegen das Gestaenge. Am besten kpl. ausbauen und untersuchen.
Alt 25.09.2020, 21:25   #3
PH730
Danke, werde ich mir bei Gelegenheit wohl mal näher ansehen müssen, vermutlich bin ich so doof wie Dein Vorbesitzer, denn von einer Sperre habe ich nichts bemerkt, da ist doch nur das Knöpfchen um den Deckel aufzuklappen? Ich muss es mir einfach nochmal genauer ansehen, dann wird es sich hoffentlich von selbst erschließen...
Zusatzfrage: Wenn man keinen Skisack hat, ist dann zwischen der Blechwand und der Armlehne lediglich dieser Lederlappen mit Klettverschluss? Dahinter gleich das Blech? Da ich momentan keinen günstigen Skisack finde überlege ich es erst mal einfach nur zuzumachen das Loch, dann kommt der muffige Kofferraumgeruch nicht mehr so leicht nach vorne
Alt 25.09.2020, 23:58   #4
Skisack ist hier beschrieben auf Seite 64 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Armlehne auf Seite 45, die Taste unter dem Deckel ist nur zum Oeffnen des Deckels, bei meinem 750iL mit elektrischen Einzelsitzen ist darunter noch eine Taste zum reindruecken, womit man die kpl. Armlehne entsperrt und nach oben ruecken kann.
Hier auf Seite 39 abgebildet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/moswald/do...nersmanual.pdf
Alt 04.10.2020, 00:52   #5
PH730
Standard Problem gelöst
Also ich habe wegen der Aufbereitung der Lederausstattung die Rückenlehne rausgenommen. Da kann man alles viel besser sehen. Oberer und unterer Anschlag waren komplett unpassend weil etliche mm in der falschen Position. Es war aber nichts verbogen. Dann fiel mir auf, dass Die Armlehne im Drehpunkt des Klappmechanismus zu viel Spiel hat. Also Armlehne von Rückenlehne getrennt und an den beiden Drehpunkten die Plastikabdeckungen abgehebelt. Da ist auf beiden Seiten ein Pilzkopf der Quasi die Achse ist und der wird mit einer Feder in der Halterung in Position gehalten. Offenbar wurde da mal sehr stark dran gezogen, denn beidseitig war die Feder auf die falsche Seite gerutscht und hat somit die Armlehne verschoben. Siehe Position Feder zu Pilzkopf auf Bild vorher und nachher.
Jetzt flutscht es wieder wie es soll.
Dateityp: jpg B6D55F28-BDAB-4F10-9E84-6650B12572C2.jpg (73,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg A608A072-41A9-410D-9EA6-9834556CCA99.jpg (71,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 29.05.2021, 21:16   #6
PH730
Hatte ich ganz vergessen, bevor ich die Armlehne repariert habe konnte man sie nicht weit genug einklappen. Jetzt nach der Reparatur kann man sie hingegen zu weit einklappen und es ist daher auch wieder nicht bündig. Kann das daran liegen, dass der Skisack fehlt obwohl das Auto laut Ausstattungsliste einen haben sollte? Wenn der Skisack und sein Rahmen ein bisschen nach innen bauen sollten, dann würde dessen Wiedereinsetzung ja eventuell dazu führen, dass die Armlehne an der richtigen Stelle stoppt?
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2014 22:03
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 23:22
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
