Alt 19.07.2020, 14:29   #11
bmw-master1979
Hamann7
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Klimabedienteil abgesichert ist, schaue mal auf die Sicherungsbelegung.
Der kleine Lüfter im Klimabedienteil läuft sofort an, wenn der Schlüssel steckt und das Cas hat keinen Lüfter.
Der Innenraum Lüfter war ja etwas leichter, als dein Originaler, der könnte schon eine unwucht haben.
Auch hier könnte man die Sicherung oder den Stecker ziehen, dann hast du Gewissheit.
Was auch noch gehen würde, Silikonspray auf die Welle sprühen, was aber nicht für die Ewigkeit ist.
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 14:36   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Also wenn ich den Schlüssel einstecke kommt das Geräusch nicht. Aber erst wenn ich die Zündung/Motor einschalte dann kommt es. Der Pfeiffton kommt nun mal sporadisch und ist nicht reproduzierbar. Passiert auch nur in den heissen Sommermonaten und im Winter nie. Ich werde wenn die Geräusche wieder kommen mal die Sicherungen ziehen und schauen ob ich es eingrenzen kann. Bin mir aber sicher das es der China Bläser ist der defekt ist, da es eindeutig vom Handschuhfach kommt. Danke Laki für die Tipps
Werde mich auch melden sobald ich die Teile bekommen habe für den Einbau
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2020, 14:41   #13
bmw-master1979
Hamann7
Dann liegt es höchst wahrscheinlich an den großen Lüfter, wenn du die Lüftung ausschalten tust, kommt das Geräusch immer noch?
Einige ölen ihre Innenraum Lüfter und danach ist es für eine Weile ruhig,warscheinlich durch die Hitze keine Schmierung von der Welle mehr vorhanden und durch das Plastikgehäuse kommen dann die Geräusche.
Melde dich, im August gäbe ich Urlaub :-)
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 14:42   #14
Rush1291
Wenn ich die Klima ausschalte ist der Ton immer noch da.
Alt 19.07.2020, 14:50   #15
bmw-master1979
Hamann7
Nicht die Klima, komplett das Klimabedienteil auf Off stellen, Ton noch da?
Mfg Laki
Alt 19.07.2020, 15:16   #16
Rush1291
Also mit aus meinte ich eben denn Off Knopf auf dem Klimabedienteil, oder meinst du einen anderen Knopf?
Alt 19.07.2020, 16:04   #17
bmw-master1979
Hamann7
Doch den meine ich, ziehe die Sicherung Nr. 37 im Handschuhfach und berichte bitte.
Mfg Laki
Alt 09.08.2020, 16:54   #18
bmw-master1979
Hamann7
Gestern wurde mal fix der Neu Innenraum Lüfter verbaut und siehe da, Geräusch ist nun weg und der Luftstrom ist nun auch intensiver.
Es gibt wirklich nichts besseres, als die Originalen Ersatzteile!
Mfg Laki
Alt 17.08.2020, 14:54   #19
Rush1291
Ich will hier noch was updaten:
Nach dem Einbau von Laki sah es wirklich so aus als wäre das Problem gelöst gewesen aber dem war nicht so leider. Ich ging wirklich davon aus das es am Lüfter liegen muss und nun nach dem Einbau des Orginallüfters sind die gleichen Symptome wieder vorhanden.
Das Pfeiffen kommt definitiv von der Beifahrerseite und kommt immer sporadisch. Meistens kommt es beim Starten des Motors für 15 Sekunden (siehe Video) und ist dann weg. Aber es kommt dann plötzlich während der Fahrt, manchmal nach 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten oder nach 1 Stunden oder 2 Stunden. Sobald es während der Fahrt kommt geht es nicht mehr weg und ich bin gezwungen den Wagen anzuhalten damit ich den Motor neustarten kann (Ein Vergnügen jedes mal auf der Autobahn....). Manchmal geht es sofort weg nach dem Neustart des Motors, manchmal aber muss ich wirklich den Motor bis zu 20 mal Neustarten bis es weg ist. Also das Pfeiffen ist da, ich halte an und schalte den Motor aus und wenn ich die Zündung einschalte kommt das Pfeiffen dann wieder direkt und manchmal nicht. Beim Motor starten das selbe Bild....
Ich habe schon während dem Pfeiffen die Sicherung Nr. 37 (Gebläse) abgezogen und das Pfeiffen war genau so vorhanden. Also kann es nicht der Lüfter sein weil der nach dem abstecken nicht mehr läuft? Das selbe habe ich mit der Sicherung vom CD Wechsler und Klima gemacht, aber immer das selbe Bild, das pfeiffen geht nicht mehr weg.
Was zur Hölle kann das sein das dieses pfeiffen verursacht? Es macht einen wahnsinnig und ich brauche nun eure Hilfe um es eingrenzen zu können. Gibt es weitere Sicherungen die ich ziehen könnte?
Ich werde den Wagen bei nicht finden des Fehlers direkt BMW übergeben koste was es wolle, aber dieses Pfeiffen muss endlich weggehen.
Das Pfeiffen kommt in den Sommermonaten und im Winter praktisch nie.
Hier noch das Pfeiffen beim Starten des Motors:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=H5G5...ature=youtu.be
Geändert von Rush1291 (17.08.2020 um 15:00 Uhr).
Alt 17.08.2020, 18:28   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
kommt das vielleicht aus dem lautsprecher? hört sich bald so an.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: N73 gelbe MKL und pfeifen im Standgas warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.03.2017 06:52
Vibrationsgeräusche vom Tank Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2015 09:11
Seltsames Summen und Pfeifen bei 160 km/h. 7_Freak BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2009 23:45
Karosserie: Pfeifen zwischen 50 und 70 kmh? Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 13.09.2005 00:14
Pfeifen und andere Geräusche .... Butcher BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
