01.10.2010, 14:36
Oskar Supermaus
Fahrzeug: E32 - 730i V8 BJ 01.94
Einspritzanlage
Ich habe schon seit längerer Zeit das Problem, das mein 730d nach dem Gasgeben, unabhängig von der Geschwinigkeit die ich fahre, in das Notprogramm geht. jetzt habe ich bei der letzten Tankfüllung ca. 200ml 2-Taktöl mit in den Tank gekippt, und der Fehler ist nur 2-3 mal aufgetreten.
Neu getankt, ohne Öl, und der Fehler kommt seit ca. 100km wieder laufend.
Da bei meinem Auto vom Tank bis zu den Einspritzdüpsen (bis auf ein Stück) alles gewechselt wurde, möchte ich wissen, ob die Fehlermeldung von einem defekten Injektor, der unter Last eventuell zu viel oder zu wenig einspritzt, kommen kann, bzw. kann man die unter Last testen?
Anbei habe ich die Analogwerte der selektiven Mengenkorrektur, die eigentlich sehr gut aussehen, eingefügt.
Ich denke ich werde mir einen Injektor kaufen, und nach der Reihe wechseln, und hoffen das der Fehler irgendwann weg ist.
mfg aus Linz
Mike
01.10.2010, 17:11
HighEnd Transporter
die injektoren agieren als einheit, d.h.
die gleichen sich untereinander aus, weshalb es SINN macht und ratsam ist diese ab 100k - 150k komplett gegen
neue zu ersetzen oder in einen KOMPLETTEN NEUZUSTAND zu versetzen.
jedes system ist nur so GUT / SCHLECHT bzw. STARK / SCHWACH, wie das negativste gerät in der kette ...
und HIER gilt, wie beim sex auch: REIN > > > RAUS is NICHT ,
phantasie & kreativität sind auch hier gefragt, gepaart mit spezialfähigkeiten
.... diesen i**a-schrieb kannst dir im klo an die wand nagel und einen drauf lassen .
der taugt nichts ....
was ist besser virtual-sex oder physischer sex ???
die antwort beim stand der it @today, ist ja wohl klar
mit pc & i**a ist man(n) nicht automatisch der KFZ.HE-Man mit dem
I**A-schwert und kann von sich behaupten, " ER HABE DIE MACHT "
und dolph lundgreen koennte es mit sicherheit auch nicht !!!
UND genau so verhält es sich mit Aggregaten beim kfz
100% wird das nur auf mech.manuellem wege gecheckt & UPGRADE
alles andere ist mickeymous / kindergarten und geht voll daneben,
mit viel glück passiert nichts gravierend negatives, bei deiner rumher-tauscherei-aktion ...
http://www.7-forum.com/forum/8/e39-5...er-146751.html
http://www.7-forum.com/forum/4/einsp...ge-146801.html
. .. warum hast DU eigentlich deinen ursprungspost nicht fortgeführt ???
in diesem sinne,
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.10.2010 um 18:06 Uhr).
