Genfer Salon 2006
04.04.2016, 21:12
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Temp Sensor standalone
Ich habe aus einen E36 den BC genommen + Temp Sensor, alles soweit anhand Pin belegung verkabelt jedoch mein problem die Temperatur sinkt nur - sie steigt jedoch nie. Erst wenn ich resete (Masse abklemme) dann zeigt er ein höheren wert an wenn ich den sensor z.b zwischen den Fingern hatte.
wie wird das im Fahrzeug gelöst , ein Widerstand etwa ?
würde das ganze als Deko bauen , soll aber funktionieren, sowohl Temp runter als auch rauf.
Es grüßt → Flo ←
04.04.2016, 23:31
habe mit mehreren widerständen getestet .
10,47,100,150 & 220 Ohm , sowohl nur Temp Kabel , nur Masse & beide.
nie stieg die Temperatur an nur als ich masse getrennt habe
06.04.2016, 19:43
niemand eine idee wie ich diesesn ding dazu bringe das er nicht bei der Temperatur stehen bleibt sondern auch wärme anzeigt ?
