Alt 21.09.2020, 17:43   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Schlüssel kommt in Zeitlupe raus
Ich habe euch mal ein Video dazu online gestellt.
Das lässt sich sonst so schwer erklären.
Vielleicht weiss jemand Rat? Im forum und Internet konnte ich rein gar nichts finden.
Es fühlt sich sehr schwergängig an. Ich weiss echt nicht wie ich das jetzt erklären soll.
Deshalb das Video.
Ich weiss nur, normal ist dass nicht!
Hab den Wagen erst Samstag abgeholt von einem ahnungslosen Händler. Hat der da evtl dran geteert und dieses Problem verursacht?
Greetz
Ben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/mT2T5zAQALA
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 17:48   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
2.ten Schlüssel auch schon probiert? Oder irgendwie reinigen weil es verklebt ist? Sonst brauchst du vielleicht ein neues CAS, die Nr.4:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1985
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 17:58   #3
jamos
Bei beiden Schlüssel identisch. Auch wenn ich den einschub Schlitten, nenne ich es mal, ohne Schlüssel rein drücke. Selbes Ergebnis.
Als würde das eine Schiene sein die verharzt ist oder so.
Neues cas ist ja dann nicht so einfach..... Beim freundlichen zu teuer die Geschichte. Und in eigen Regie wohl nicht zu codieren ein gebrauchtes....
Für mich eh nicht. Hab da keine Ahnung von, vom codieren.
Kann man evtl den Einschub eines anderen cas umbauen oder mein cas öffnen und reinigen etc?
Alt 21.09.2020, 18:04   #4
bmw-master1979
Hamann7
Probiere mal,die Auto Start/Stop taste beim Fahrzeug ausmachen, gedrückt halten.
Hat dein Fahrzeug Keyless go?
Mfg Laki
Alt 21.09.2020, 18:07   #5
jamos
Mfg Laki
Selbes Ergebnis.
Kein keyless go. Da würde es mich dann nicht so stören.
Alt 21.09.2020, 18:23   #6
bmw-master1979
Hamann7
Normal ist das definitiv nicht!
Man könnte das Cas mal Updaten,
oder auch eine leere man drüber spielen.
Ob das aber helfen wird?
Es sieht eher so aus, als ob der Mechanismus blockiert
bzw nicht richtig den Schlüssel freigibt.
Mfg Laki
Alt 21.09.2020, 18:50   #7
jamos
Ich würde auch sagen hier handelt es sich eher um ein mechanisches Problem.
Alt 21.09.2020, 19:25   #8
Markus525iT
Das Interessante ist ja, dass mir das vor einer Woche so gar nicht aufgefallen ist. Und das wäre mir aufgefallen, ich habe den Schlüssel mehrmals eingesteckt gehabt und auch raus genommen.
Am Ende hat der Verkäufer da noch mal kräftig dann rum gerissen.
Wie funktioniert der Mechanismus denn genau mit dem Auswurf? Ist da eine Feder drin?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 19:27   #9
bmw-master1979
Hamann7
Probiere mal mit Druckluft zu reinigen.
Mfg Laki
Alt 21.09.2020, 19:32   #10
jamos
Ja der Verkäufer hat da definitiv was zerstört. Dieser völlige Vollidiot!
Motorraum: Was kommt da rein bzw. raus??? Fatzke BMW 7er, Modell E32 11 05.11.2016 14:32
Schlüssel kommt nicht mehr raus - Fehlermeldung insanelane BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.09.2016 06:54
Karosserie: Wie kommt das rein und wie kriege es raus? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.04.2014 09:19
Getriebe: Schlüssel raus auf D? jensel69 BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2008 13:38
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
