Alt 16.07.2020, 19:41   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Man kann bei Leebmann angemeldet mit der Fahrgestellnummer schauen, da bekommt man genau angezeigt, was man im Wagen hat.
Gruß Achim
Alt 16.07.2020, 20:07   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Na wie willst das denn messen ob die passt? Wenn du pech hast steht der schief. Zurückschicken ist dann nicht mehr.
Bei mir war vorne rechts und hinten rechts gebrochen. Beim e39 hatte ich das gleiche.
Ich habe gleich alle 4 gewechselt und den tiefer genommen. Aber das will ja nun auch nicht jeder. Ich installiere mal was. Da ist die Federtabelle dabei.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 20:29   #13
Markus525iT
Keine Federn!
Dafür gibt es die Federtabelle und die ist nicht beim Leebmann hinterlegt.
Du darfst mir das aber gerne zeigen!
Markus
Alt 17.07.2020, 09:30   #14
Puddlejumper
Hab noch einmal genauer geschaut, schon seltsam, warum man alles bekommt, was Federung anbelangt, aber keine Feder.
Alt 17.07.2020, 09:35   #15
Markus525iT
Das war schon immer so, dafür gibt es die Federtabelle. Es gibt so viele Federvarianten, die passen nicht in den ETK.
Natürlich kann man die Federn dann bei Leebmann bestellen.
Markus
Alt 17.07.2020, 13:04   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Arrie
So wie ich das verstanden habe, hat der TE zwei Stück gekauft. Somit ist es egal...
@TE
Wenn die als passend angegeben wurden, tun sie das auch. Natürlich ist noch zu unterscheiden, wenn vorhanden, M-Paket, Schlechtwegepaket, Sportfahrwerk, AHK usw, je nach Baureihe usw unterschiedliche Fahrwerke.
Bei ,,Standard,, Fahrwerk wird einfach Wert X genommen und dann liegt ein 730 z.b ggf etwas höher als ein 760. Einfach weil der 760 schwerer ist(bezogen auf die Vorderachse)..
Alt 17.07.2020, 14:05   #17
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo zusammen,
ja ich tausche natürlich beide :-)
ich gehe von einem Standard Fahrwerk aus, komme locker mit 2 Finger
zwischen Karosse und Rad.
i hope das es passt, wenn nicht muss ich halt noch mal bestellen bzw. zu BMW
aber dann ist Sie ja draußen und ich kann messen, leider dauert der Versand.
Freigabe ist auch für den 750, jedenfalls steht es dort.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2020, 14:30   #18
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
@ Arrie
@TE
Jede einzelne Ausstattung ist zu unterscheiden!
Selbst z.B. mit einer Standheizung kann es sein dass du andere Federn verbaut hast als ohne.
Es wird im Prinzip das Gewicht der einzelnen SAs addiert und je nach Gesamtgewicht die entsprechende Feder verbaut.
Im Zubehör gibts halt nur One Size for all.
Markus
Alt 17.07.2020, 14:54   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mir ist das bekannt. War eine grobe Übersicht. Wobei es z.b beim 1er 5 für hinten und 5 für vorne gibt.
Alt 19.07.2020, 14:12   #20
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Deidra Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
mich hat es jetzt auch erwischt, meine Feder hinten rechts ist gebrochen siehe
Bilder.
Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich die Richtige Federgröße raus.
vielleicht kann mir jemand helfen.
meine VIN ist: WBAHL81080DH76635
Danke und vG
Zu 90% ist es immer die Rechte Seite,
weil die Abläufe schön auf die Federn verlaufen.
Im Zubehör gibt es Verstärkte Versionen,
alle Tieferlegung-Federn sind schon verstärkt,
auch die des Sport-Paket.
Und ja, die Federn tauscht man Immer Paarweise!
Mfg Laki
Fahrwerk: Federbruch Lapachon BMW 7er, Modell F01/F02 5 16.01.2019 11:29
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 20:36
Federbruch mfk BMW 7er, Modell E38 31 17.04.2006 14:30
Fahrwerk: Federbruch 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 15:13
Fahrwerk: federbruch migu BMW 7er, Modell E23 2 03.06.2004 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
