BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 19.09.2020, 11:31   #21
RealMcCoy
Fahrzeug: G12-M760Li (03.2017), E60-530i (11.2005)
Ich hab mich jetzt auch aufgrund der BMW Empfehlung fürs Auto für die Kombination 275/35 R20 hinten und 245/40 R20 vorne und die 649i Felgen für den Winter entschieden, zumal ich nie Schneeketten brauchen werde. Bei den Reifen werde ich allerdings auf die Pirellis im Stern verzichten, da die in den Winterreifen Tests auch nicht unbedingt der Burner waren. Da ich aber auf Runflat nicht verzichten möchte werde ich die Conti TS860 S SSR mal testen und berichten.
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2020, 14:51   #22
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: G12 N74 Bj. 03/18
Ja berichte bitte mal ob da fahrtechnisch irgendwelche Einbußen zu bemerken sind, auch im Bereich 200+.
Runflat wäre mir sogar egal, da meine Sommer Michelins auch keine sind....
Alt 19.09.2020, 17:00   #23
RealMcCoy
Mach ich! Interessant fand ich, dass die Runflat nur Geschwindigkeitsundex V (bis 240) haben, die nicht-Runflat sogar W, dafür aber teurer waren. Hab jetzt für die Reifen ca. 885€ bezahlt im Nett (zwei verschiedene Quellen für vo + hi). Mit Montage dürfte ich bei 960€ liegen, was m.E. okay ist.
Alt 19.09.2020, 17:25   #24
esau
Die Pirellis gehen auch nur bis 240, was im Winter allerdings auch vollkommen reicht. Ich werde für die incl. Mwst ca. 1350 zahlen incl Montage. Ist aber ein Sonderpreis, möglicherweise sind das auch welche vom letzten Jahr, was mir aber egal ist, weil die bei mir sowieso nicht alt werden.
Alt 19.09.2020, 22:31   #25
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: E38-740i (10.98); E91-320d (03.09); G11-750ix (02.16)
Standard Reifendrucksensoren
Benötige auch neue WR. Meine haben nur noch zwischen 3,5 und 4 mm Profiltiefe.
Die Räder sind von Anfang 2016, somit die Reifendrucksensoren auch.
Würdet Ihr die Reifendrucksensoren gleich mit tauschen oder halten die nochmal 5 Jahre?
Ich möchte natürliich kein Risiko eingehen, die Reifendrucksensoren tauschen zu müssen, weil dann irgendwann die Batterie leer ist.
Die kosten ja auch nicht die Welt.
Stefan
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2020, 00:13   #26
RealMcCoy
Laut Hersteller halten die Batterien i.d.R. bis zu 7 Jahre. Ich persönlich würde sie wieder verwenden. Nur der RDKS Service Kit (Ventil, Sockel und Dichtring) sollten jedesmal beim Reifenwechsel mit getauscht werden.
Alt 20.09.2020, 07:44   #27
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740D xDrive (01-2017), DB CL500, DB Viano 3,0 CDI Ambiente
Stefan, ich würde die noch drin lassen.
Alt 20.09.2020, 13:18   #28
Sucker99
Echt?
Wenn die bei mir schon 4,5 Jahre alt sind und die i.d.R bis zu 7 Jahre halten dann funktionieren sie, wenn ich Glück habe, noch 2,5 Jahre.
Also meine Schlussfolgerung ist, dass ich neue brauche.
4 Stück kosten unter 100 Euro, bei Reifen im Wert von 800 Euro ist das schon in Ordnung.
Stefan
Alt 20.09.2020, 18:13   #29
esau
Man kann es auch anders machen. Wen die Dinger platt sind nimmt man halt die 100€ für das Ummontieren in die Hand. Dann sind die Räder auch gleich mal wieder gewuchtet.
Ich habe den Eindruck, dass die Batterien heute wirklich lange halten.
Alt 20.09.2020, 20:52   #30
wolfgang
Jedem das Seine
Ja, also 10 Jahre halten die Batterien locker.
Räder/Reifen: Winterräder E65 760 gulli Suche... 1 24.05.2017 23:50
Winterräder Thias7er BMW 7er, Modell E38 9 21.02.2016 22:47
Räder/Reifen: E 65 Winterräder Marcin1969 Biete... 0 28.09.2015 21:47
Räder/Reifen: Winterräder E38 SV-777BY Biete... 0 29.02.2012 13:49
E38-Teile: Winterräder 235 PETZ Biete... 0 25.09.2010 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
