25.04.2015, 23:46
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Regler der Lichtmaschine
Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem. Meine Batterie wird nicht vollständig geladen.
Die Batterie ist eine Varta Silver mit 110Ah, ca. 2 Jahre alt.
Meistens ist es ja der Regler von der Lichtmaschine.
Genau weiß ich es aber nicht, deswegen habe ich den Regler erstmal ausgebaut, und mir die Kohlen angeschaut.
Viel ist nicht mehr übrig.
Nach ca. 462000 TKM und 19 Jahren kann das schon möglich sein.
Jetzt wollte ich erstmal ein neuen Regler kaufen und es ausprobieren.
Wo bekomme ich ein Guten Marken Regler her?
In Ebay schwanken die Preise von 15€ - 70€.
Auf dem Regler steht:
Bosch
1 197 311 516
BR15-8 14V
26.04.2015, 00:21
Mit links Bremser
Örtlicher Bosch Dienst..??
Da bekommst evtl sogar die Kohlen einzeln wenn es ein vernünftiger Laden ist.
Bei unserem hab ich neulich sogar einen einzelnen Batteriepoladapter für diese kleinen japanischen Akkupole auf normale Klemmen bekommen
26.04.2015, 06:46
Wie hast du denn festgestellt dass die Batterie nicht voll geladen wird?
Ladespannung aus Geheimmenü/messung an LiMa B+/messung direkt am Batteriepol?
26.04.2015, 07:20
Bei der Laufleistung würd ich mir aber vorher die Schleifringe mal anschauen.
Wenn die zu weit runter sind bringt der neue Regler auch nicht viel.
26.04.2015, 09:22
Festgestellt habe ich das, ich das Auto über ein Tag stehen lassen habe.
(Die Batterie ist ja nicht alt.)
Somit schließe ich aus das es daran liegen könnte.
Dann spring er nicht mehr an.
Im Geheim-Menu war auch die Spannung auf 11V.
Dann habe ich die Batterie geladen,
und gemessen.
An der Batterie war der Wert: 12,30V, obwohl er 12,5 anzeigen sollte.
Somit denke ich das es an der Lichtmaschine sein könnte, also den Regler.
Also die Schleifringe gleich mit tauschen?
Daran habe ich gar nicht gedacht
26.04.2015, 09:33
Du solltest erst mal messen was die Lichtmaschine so an Spannung liefert wenn der Motor läuft.
Batterien können auch nach 2 Wochen schon kaputt gehen, nach Alter kann man da nicht gehen.
Schleifringe selber tauschen ?
Es geht, ist aber nicht so einfach.
Die Lager müßte man dann auch gleich mit tauschen, sonst ist das halber Kram.
Ob das alles lohnt ? Eine überholte kostet etwas über 200,- Lichtmaschine BMW e39 e38 e46 Z3 120A Bosch 0123515022
26.04.2015, 09:48
Wenn der Motor läuft, ist die Spannung auf 14,5 V.
Somit sollte die Lichtmaschine eigentlich noch die Batterie laden.
Es kann auch sein, daß die Lichtmaschine altersbedingt nicht mehr genug Laden tut.
Ich hatte mal auch kurzfristig an Kriechströme gedacht.
Ich weiß aber nicht wie das zu Messen/Prüfen geht?
Aber ich habe nichts am Auto bezüglich der Elektronik gemacht.
Wenn die Schleifringe auch noch verschließen sind, dann lohnt die Arbeit wirklich nicht.
Dann bleibt mir keine andere Wahl als ein NEUE Generalüberholt zu kaufen.
Bei einer gebrauchten weißt du ja auch nicht den Zustand?
26.04.2015, 11:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
irgendwie ziehst du aus deinen Messungen die falschen Schlüsse
- Nach mehr als einem Tag war die Spannung auf 11V...
- Die Batterie ist "erst" 2 Jahre alt...
- Wenn der Motor läuft ist die Spannung bei >14V...
- Die voll geladene Batterie hat 12,3V...
Entweder hast du einen viel zu hohen Entladestrom (Fahrzeug geht nicht komplett in Ruhezustand) oder deine Batterie ist nach "nur" 2 Jahren über den Jordan... so selten ist das übrigens nicht. Je nach deinem Fahrprofil (Kurzstrecke und mit Heizung, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, etc.) wird die Batterie eben seit Jahren nicht richtig Voll geladen... das nimmt sie dir über die Zeit einfach übel. Weiterhin muß für das Messen der Spannung auch ein paar grundlegende Vorgehensweisen eingehalten werden:
- Messen der Spannung bei laufendem Motor: vorne am Stützpunkt und direkt an der Batterie (Spannung darf bis ca. 0,5V abweichen)
- Messung der Spannung bei stehendem Motor: Volle Batterie erst nach ca. 20 Min direkt an der Batterie messen, diese Messung eventuell nach 1-2 Stunden wiederholen, dabei beachten dass das Fzg. NICHT aufgeweckt wird. Nun sollte die Batterie >= 12,3V Spannung haben.
- Spannung während dem Starten messen... hierbei sollte die Spannung bei voller Batterie nicht unter 11V absinken.
Die Lima und dessen Regler sind nur bei laufendem Motor zu prüfen, die Spg. sollte nicht über 14,4-14,5V ansteigen (bei zu hoher Spg. wird die Batterie überladen und geht auch schneller kaputt durch starkes gasen), auch nicht bei höherer Drehzahl!
Die Spannung sollte innerhalb <1 Min auf über 13V ansteigen.
Bei deinem Problem gehe ich von einer defekten Batterie oder zu hohem Ruhestrom aus (die Prüfung ist hier im Forum ausgiebig beschrieben). Wird die Batterie durch den Ruhestrom zu tief entladen, so schadet auch das der Batterie und deren Lebensdauer.
26.04.2015, 12:14
Ungefähre Anhaltspunkte:
< 10,7 Volt = Tief entladen
ca.11,9 Volt = Normal entladen
ca.12,2 Volt = Schwach geladen
ca.12,4 Volt = Normal geladen
> 12,8 Volt = Voll geladen
Die Batterie sollte vernünftig geladen mindestens zwischen 12,4 und 12,6 Volt liegen.
M f G
Hybrid-Darstellung
