Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.05.2020, 09:59   #1
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: F01-760i
Standard FRM3 und Smart Opener Nachgerüstet
Hallo zusammen, mein F01 760i ist ein VFL und hatte somit keine Smart Opener Kofferraum-Funktion. (unter die Stoßstange treten und der Kofferraum geht auf)
Ich habe mich mit der Thematik etwas genauer auseinander gesetzt und die Funktion nun nachgerüstet.
Ich brauchte dafür ein neues FRM (FussRaumModul Steuergerät), da meines zu alt vom Hardware-Stand war und die Funktion Smart Opener nicht kannte. Also ein gebrauchtes von 2013 geschossen und eingebaut. Dann meine VIN ins Steuergerät geschrieben und neu codiert. Danach lief im Auto erstmal alles wieder normal. Ohne Codierung war die gesamte Beleuchtungsanlage ausgefallen.... Als Nächstes musste ich die Fensterheber neu initialisieren, damit keine Fehlermeldungen mehr im Auto vorhanden waren.
Der schwierigste Teil war das Kabel verlegen.... Vom Fahrassistenz-Schalter unter dem Lichtschalter bis in den Kofferraum, genauer gesagt 3 Adern (das ist der LIN Bus im Auto, an dem das Komfort-Zugangs Modul hängt)
Für die Smart Opener Funktion hab ich mir das Steuergerät von Brose und die beiden dazu gehörigen Antennen organisiert. Ich hab es vom Schlachter aus einem 4er BMW bekommen. Eigentlich laut ETK nicht kompatibel, läuft aber prima ohne Fehlermeldungen und Einträge im Fehlerspeicher.
Stoßstange hinten abgenommen und das Brose Steuergerät angeschlossen, die Antennen verlegt und die Smart Opener Funktion im FRM Steuergerät codiert.
Nach dem Testen alles wieder zusammengebaut und Fertig!
Ich erfreue mich jeden Tag an der neuen Funktion :-)
Nächste Woche wird Wireless Apple CarPlay an meinem CIC nachgerüstet. Ich werde euch berichten....
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 10:22   #2
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Hi Marc,
Klasse Deine Umbau Ideen
Jürgen
08.07.2005 - 08.07.2023 = 18! Jahre im Forum
Yachtliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 17:01   #3
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Super Sache und Glückwunsch zur neuen nachgerüsteten Funktion.
Was passiert eigentlich solltest du in der Filiale einmal eine neue I Stufe aufgespielt bekommen?
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2020, 17:12   #4
b7_do
Fahrzeug: F01-760i
Das sollte kein Problem sein, da ja das FRM3 in der Liste der Ausstattungen steht. Und der Smart Opener hat keine Ausstattungskennzahl.
Mein Panzer kommt aber nie in eine Filiale.... dafür ist viel zu viel modfiziert....
Gestern hatte ich nen TÜV/AU Termin. Das Gesicht vom Prüfer beim Blick auf den Fahrzeugschein war aber echt witzig. "Der Wagen hat 456kw????" Ja, hat er und auch nen echten M5 Tacho bis 330....
"Also sowas hab ich noch nie gesehen"
Alt 29.05.2020, 17:36   #5
winniban
Wie wurde die kw Zahl erreicht?
Alt 29.05.2020, 18:03   #6
b7_do
Fahrzeug: F01-760i
Hab ne Leistungssteigerung inklusive VMax Aufhebung machen lassen.
Eintragen sind 456KW (620PS und 900NM) und VMax 300Km/h, in der Realität ist beides höher....
Alt 04.06.2020, 20:37   #7
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Hast mal 'ne Zeit gestoppt 100-200 km/h? Würde mich interessieren...
...und der Verbrauch??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2020, 16:41   #8
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Klingt nach ner geilen Maschine. Mich würden die Zeiten auch interessieren.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2020, 00:50   #9
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wie läuft der Wagen seit der Optimierung, irgendwelche Motor-/ Getriebe- seitigen Probleme seither?
Musstest du von dem Chef nochmal nachbessern lassen, oder war es mit der einen Nachbesserung damals getan?
Super Sache mit der Nachrüstung des Kofferraumkickers.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2020, 09:22   #10
b7_do
Fahrzeug: F01-760i
Der Wagen läuft ohne Probleme. Weder Getriebe noch Motor haben Fehler oder sonstiges. Bin sehr mit der Leistungssteigerung zufrieden. Es wurde der Ladedruck der beiden Turbolader erhöht. Das ZF Getriebe kann leider nur 900NM, da hatten wir erst ein bißchen zu viel, das gab dann Getriebe-Fehlermeldungen...
Hier ein paar Werte, werden demnächst mal mit nem richtigen Gerät ermittelt:
0-100 Um die 4 Sekunden
VMax: 327 km/h
Smart CDI DPF CabrioDriver Biete... 2 25.10.2015 01:53
Teile: Für den Smart Nera Espada Biete... 3 07.12.2012 18:19
Auto: Smart For Two Löschka Biete... 0 02.03.2011 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
