Alt 21.12.2009, 12:27   #41
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Wenn Du unterhalb der niedrigsten von Dir gewählten Geschwindigkeiten den Hebel zum Lenkrad ziehst - dann springt er auf die einzige FEST-VOR-eingestellte Geschwindigkeit - und das ist 30 km/h. Die brauchste eben nicht separat zu vereinbaren.
Das wusste ich noch gar nicht
Cool, dann habe ich ja noch einen für die 70er-Strecken hier frei.
Alt 14.08.2015, 12:46   #42
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Wie stellt man diese Werte denn ein ? Also die selbstgewählten Geschwindigkeiten ? Ich weiss wie ich sie anwähle, aber nicht wie ich sie definiere ?
Und sicher das es auch hinter dem Lenkrad schalthebel gibt ? oO
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2015, 12:53   #43
Die frei wählbaren Geschwindigkeiten stellst du ein, indem du den Tempomathebel 3 Sekunden über den Druckpunkt hinaus festhälst - dann erscheint bei der aktuellen Geschwindigkeit ein kleines Dreieck.
Anwahl später geschieht, indem du KURZ über den Druckpunkt hinaus drückst - dann wählst du sie der Reihe nach an. Nach vorne drücken - aufwärts --- an das Lenkrad heranziehen - abwärts.
Das Lankrad hat auf der Vorder- und auf der Rückseite Tasten - je eine für die rechte und für die linke Hand - mit denen kannst du im M-Modus einzeln durch die Gänge schalten - im SINNVOLLEN Rahmen - anderes läßt die Getriebesteuerung nicht zu.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 14.08.2015, 13:20   #44
arthus
Kuh-Fetischist
Dann hat meine Getriebesteuerung aber seinen Suizidtrip ... ich kann vom Vierten bei mittlerer Drehzahl runter in den Ersten schalten ....
Alt 14.08.2015, 13:20   #45
bommelmann
Uups, das ist ja ein Uralt-Thread,
lässt aber Erinnerungen an die "verdrehten" Bedienfolgen des E65 wach werden.
Alt 14.08.2015, 13:33   #46
Auf welche Umdrehungszahl kommst du bei diesem Runterschalten?
über 6400 U/min sollte es dann aber im 1. Gang dann nicht gehen .... sonst ist die Getriebesteuerung in den Fritten .....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
