Alt 14.05.2020, 07:19   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Standard 730d Lci Batterie Tausch... kapazität 800a vs. 850a
Moin..
Da meine Batterie schlapp macht, brauche ich eine neue...
Jetzt kommt schwiegervater auf Arbeit günstig an Batterie dran.
Aktuell verbaut: 12V 95AH 850a
Könnte kriegen Europart 12V 95AH 800a
Und da ist der Unterschied diese 800a und 850a
Meint ihr ich könnte sie verbauen? Und was heisst 800a und 850a
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 08:58   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kaltstartstrom/Losbrechmoment vom Anlasser. Die Batterie kann 800 bzw 850A KURZZEITIG abgeben.
Im Betrieb in Deutschland und normalen Temperaturen völlig nebensächlich.
Alt 14.05.2020, 09:33   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Wichtig es muss eine AGM sein und nach dem tausch regestrieren.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 10:55   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wichtig, es muss die im System hinterlegte sein,
entweder Säure oder AGM, mittlerweile sollte aber jeder FL eine AGM am Bord haben,außer es wäre ein Export Fahrzeug.
Die 50Ampere weniger machen hier den Bock nicht fett.
Mfg Laki
Alt 14.05.2020, 14:23   #5
c_colucci
Moin ich bräuchte nochmal eure hilfe bitte. Steh jetzt hier vorm auto und bin mir unsicher die einzubauen ��
Die Neue die ich jetzt einbauen will ist die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europart.net/de/sortimen...rbatterie.html
Geht die jetzt oder nicht weil das eine Säure Batterie ist und Keine AGM die ich vorher drin hatte (Bosch)
Regestrieren usw. Ist kein Thema, würde ich mit carly machen müsste ja gehen dafür reichen.
Bin mir jetzt nur unsicher wegen Säure oder AGM
Verbaut ist die aktuell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://basba.de/bosch-s6-013-agm-st...-batterie.html
Geändert von c_colucci (14.05.2020 um 14:34 Uhr).
Alt 14.05.2020, 14:37   #6
nesi
Da ist bestimmt eine AGM drin bei deinem Bj.
Das was du verbauen möchtest ist keine AGM, daher würde ich es nicht einbauen. Zahl paar Euro mehr und hol dir eine AGM.
Benutze mal die Suchfunktion, da werden einige AGM Typen, vom Forenusern empfohlen.
Alt 15.05.2020, 01:54   #7
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Diese teuere Bosch Batterie ist eine AGM-Batterie.
Es heißt im übrigen nicht Säurebatterie, sondern Flüssigsäurebatterie.
Denn mit Blei und Schwefelsäure laufen die alle. Obs nun Flüssigsäure ist, mit oder ohne CA/CA verunreinigt oder AGM und auch GEL.
Auf Deiner "Europart" finde ich nirgends "AGM". Also was!
Alt 15.05.2020, 08:42   #8
bmw-master1979
Hamann7
Du brauchst eine AGM
Einbauen,Registrieren und Glücklich sein
MFG LAKI
Abgasanlage: Turbolader Tausch 730d FL Käptn BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.09.2018 11:01
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 22:56
Teile: Varta blue dynamic 12v 100ah 800a H3 Henk Bee Biete... 0 11.09.2012 23:21
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
