Modell E65/E66 |
09.07.2013, 15:22
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Zitat von warp735
Bei mir nicht... hatte nun schon 2x einen defekten Sensor, aber hat immer "normal" funktioniert. Aber am Bildschirm sah man recht schnell welcher am Sack ist.
1x hat er links vorne nix angezeigt (in dem Bereich) und 1x hinten rechts immer rot, obwohl dort nix war.
Die restlichen Sensoren gingen aber ganz normal.
So sieht's aus.
@ Lexmaul ob er Signal hat oder nicht Defekt ist er so oder so.
20.04.2020, 13:12
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Moinsen Kinders,
mein E66 hat mich die Tage mit einer "PDC ausgefallen" begrüßt... Nicht so geil, wenn man rückwärts in eine Garage einparken muss, die kaum größer ist als das Auto...
Egal, also FS ausgelesen, da stand was von:
-> 0x9E3B Fehlerort: Wandler Versorgung
-> noch irgendwas mit HML
Habe den FS gelöscht, der erste Fehler bliebt aber drin.
Habe dann den Prüfplan ablaufen lassen, alle Sensoren zeigen 255cm (kein Hindernis im Sichtfeld) an, die Werte ändern sich auch nicht, wenn man mit der Hand vor dem Sensor rumfuchtelt. Das ganze System scheint komplett tot zu sein.
Ideen?
Wo sitzt das PDC-Steuergerät?
20.04.2020, 13:16
#13
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Und Vorne geht auch nicht?
Lg
20.04.2020, 13:19
Nein, komplett tot.
Ich habe noch die Echtzeitdaten ausgelesen, Steuergerätversorgung war bei etwas über 12V und Wandlerversorgung <1V. Glaub, das ist etwas zu wenig.
20.04.2020, 13:46
#15
20.04.2020, 13:47
#16
20.04.2020, 13:59
#17
Gebrauchtes kaufen und dann umcodieren sollte gehen.
20.04.2020, 14:19
#18
warum umcodieren?????
ich hab ein solches aus Litauen gekauft - eingebaut und alle pdC -Sensoren funktionieren ...
gerade eben ......
20.04.2020, 14:38
#19
Wenn es so läuft umso besser.
20.04.2020, 15:11
#20
Radarhasser
Richtig, muß nix umcodiert werden!
Lediglich drauf achten das FL und VFL unterschiedliche sind.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC ausgefallen!
hassun |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
20.01.2012 12:53 |
PDC-Ausgefallen
bsne01 |
1 |
16.04.2010 23:22 |
PDC ausgefallen
jimjones |
3 |
03.12.2009 16:02 |
PDC ausgefallen
Pati |
7 |
19.09.2009 19:38 |
PDC ausgefallen
storm |
1 |
21.04.2008 23:19 |
