Modell E65/E66 |
11.08.2015, 17:09
Fahrzeug: -
Da ich den Tausch im letzten Jahr bei meinem N73 ebenso selbst erledigt habe (Kerzen/Spulen) kann ich versichern: Alle Teile rein/raus und alles sollte bestens sein, OHNE irgendwas zu kalibrieren, etc.
Sorgfältig arbeiten, alles genauestens ansehen, bevor man es verbaut. Mehr war es nicht. Da gab es überhaupt keine "Specials" zu beachten.
11.08.2015, 20:42
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Beim V8 hieß es immer die Beru Spulen machen Probleme.
Deswegen wurden immer die Spulen von Bosch empfohlen.
Inwieweit das auf den V12 zutrifft kann ich leider nicht sagen.
Aber vielleicht hilft es dir trotzdem weiter.
TheBrain
12.08.2015, 11:08
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Bos 501: Hast Du evtl eine Anleitung für den ZK-Wechsel?
14.08.2015, 21:48
#15
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23 & E81 118d
Danke erst mal für die Anregungen, ich war diese Woche mit Arbeit zugesch***en, ich konnte mich um nichts mehr kümmern.
Ich werde ihn morgen nochmal zerlegen, schauen wir mal was dabei rauskommt.
Werde auch alle Kabel prüfen, ich werde dann berichten.
Zu den Zündspulen kann ich nur soviel sagen, 9 x Beru waren drin, 2 Bosch habe ich in den letzten 3 Jahren ausgetauscht.
didi
15.08.2015, 12:55
#16
Alles nochmal zurückgebaut, neu zusammengesetzt, läuft
Eine Zündspule war defekt, P.Datum 12.12.14., augetausch, schnurrt wie ein Kätzchen.
Danke an alle die mit Ihrem Fachwissen weitergeholfen haben,
didi
Geändert von didi (15.08.2015 um 16:48 Uhr).
15.08.2015, 15:13
#17
und von wann stammen die anderen? was ist deren Produktionsdatum
15.08.2015, 16:52
#18
Hallo Peter,
alle 12 Spulen waren das gleiche Produktionsdatum.
Nun habe ich die, welche ich auf dem Jahrestreffen in Dresden gewechselt habe, wieder eingebaut.
Mal sehen was der Händler dazu sagt.
didi
