22.01.2005, 15:30
Fahrzeug: F01
Hilfe! Frontscheibe beschlägt ständig!
Hallo Profis,
seit ca. 3 Wochen ist meine Frontscheibe ( E38,750i, ´95) ständig innen beschlagen. Trotz Klima und hoher Gebläsestellung. Selbst mit der Frontscheiben-auftau-Taste dauert es oft mehr als 20km bis ich wieder Sicht habe. Es ist weder Wasser im Auto noch sonst irgendein merklicher Defekt an der Anlage. (Gebläse geht überall und aus jeder Öffnung)
Will jetzt ungern mit einem Lappen über die Scheibe putzen wie in einer Ente!
Kann es was mit den Aktiv-Kohlefiltern zu tun haben, die ich noch nie gewechselt habe. (Es kommt manchmal schon ein unangenehmer Geruch aus der Anlage)
Interessant ist vielleicht noch, dass manchmal nur die rechte Seite komplett blind ist, manchmal aber nur die linke Seite angeschlagen ist.
Grüße Hannes
22.01.2005, 15:33
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Hanes
Hallo Profis,
Grüße Hannes
hoi ... 20 Km Blind durch die gegend Fahren
also ich würde schon mal die Filter anschauen , wenn Du die noch nie gewechselt hast
ich kann mich noch an irgendeinen Tread erinnern da war mal so ein ähnliches Problem ...
aber es kann ja nicht schaden wenn Du die Scheibe innen mal konkret Reinigst und mit einem vernünftigen Scheibenmittel versigelst , dann sammelt sich erstens nicht so viel schmutz Fazit auch die Scheiben werden nicht so schnell beschlagen
ich benutze dieses hier
mit Besten Grüßen Martin
22.01.2005, 15:57
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hallo Hanes!
Reinige doch mal die Pollenfilter oder tausche sie aus! Bei mir war es ähnlich und gestunken hat es auch!
Manchmal ist auch zu viel Dreck auf der Frontscheibe die Ursache (Raucher?)
Habe beide Filter mit Druckluft sauber gepustet, Scheibe ordentlich gereinigt und fertig!
Oder fährst Du oft mit "Umluft" Funktion?
heppinger
22.01.2005, 16:47
Fahrzeug: F01
Danke Martin, danke Heppinger.
Nein ich fahre nie mit Umluft. Ich werde die Filter jetzt einfach mal rausbauen. Geht das einfach? Die sitzen doch unter der Motothaube rechts und links unter dem Plastikdeckel, oder?
Oder gibts da noch andere?
Gruß und danke,
Hannes
22.01.2005, 17:07
Ist nur eine schraube die für das öffnen nötig ist.
Bei Ebay bekommst du Filter für ca. 40€.
22.01.2005, 17:33
Dann machst Du nur die Haelfte
22.01.2005, 19:11
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
könnte es nicht auch sein dass der heizungskreislauf leicht undicht ist und dadurch das schitzwasser auftritt???
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
22.01.2005, 19:58
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Hanes
Hallo Profis,
Grüße Hannes
Ich kann nur sagen, was es bei mir war, bei gleichem Symptom.
Das Heizregister hatte einen Haarriss, BMW brauchte 2 Wochen um das rauszufinden, beim Abrücken war es dicht, am Schluss gingen die mit einem Endoskop in den ganzen Kreislauf, dann sah man das Maleur.
Ich hatte Gott sei dank E+
Sah toll aus, was die alles abgebaut hatten, das Navi mit dem ganzen Zeugs lag auf dem Rücksitz, Handschuhfach weg. Leisten weg, total leergeräumt.
Die hatten das natürlich noch nie gehabt
22.01.2005, 21:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Heizung war jetzt auch mein erster Gedanke. Filter kann natürlich auch sein, halte ich aber für weniger wahrscheinlich, wenn es witterungsunabhängig und so massiv auftritt.
Franz
(Murphy)
22.01.2005, 22:32
Normal ist, wie ich bin!
Wenn die Heizung undicht ist, müsstest Du das aber eigentlich riechen können. Dann sollte sich das Beschlagen auch mit dem Heizungsregler beeinflussen lassen.
Wenn der Filtertausch nichts bringt, das Wasser könnte sich auch unter dem Teppich verstecken. Dahin gelangen kann es auf verschiedenen Wegen (Schiebedach, Verdampfer, ...).
Eine Reinigung der Scheibe kann aber sicherlich nicht schaden, da hat auch schon mal wer eine kleine Anleitung zu gepostet. Ich empfehle zum Nachreiben Microfaser Glas- bzw. Poliertücher.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
