15.02.2019, 23:56
V2-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li indi, TL1000R
Probleme bei Bestellung der Bremsen
hallo
nun ist es bald soweit-ölwechsel, reifen, bremsflüssigkeit, filter....alles getauscht, dann kann er endlich gefahren werden.
Bestellungen liefen rund, nur bei den bremsen stas ich auf ein problem.
mein 750 ist bj 2005 , 367Ps...
bei der suche, wurden mir auch mit richtigen schlüsselnummern immer 2 beläge für die vorderachse angeboten. die bremsscheiben kein problem, alle gleich.
beläge einmal 155mm breit und einmal 192mm breit, die passen auf meinen.
frage: stimmt da bei den händlern was nicht, oder wurden wirklich 2 verschiede bremsen in dieser kurzen bauzeit verbaut?
fragegruß von andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
16.02.2019, 00:30
Nimm doch einfach die Maße aus dem BMW-ETK - siehe Anlage
Quelle: leebmann24.de
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
16.02.2019, 12:20
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Würde ich auch nur über Leebmann bestellen, original eben. Auch wenn viele meinen, im freien Zubehör bekommt man die gleiche Qualität. Weit gefehlt, denn BMW macht bestimmte Auflagen an die Zulieferer, die sie einhalten müssen, was sie auch tun, aber nicht für den freien Markt.
Scheiben bei BMW gekauft sind noch einmal extra wärmebehandelt im Gegensatz zu den Scheiben aus dem Zubehör.
Übrigens, Grüße nach Kraichtal, wohnte mal in Bahnbrücken vor Äonen
16.02.2019, 14:38
wenn man genau hinschaut - dann bekommt man bei Leebmann auch billigeres - aber eben mit der Garantie von Leebmann - sieh die Anlage meines vorigen posts
