Alt 07.02.2019, 16:40   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Bm54
Hallo mal eine Frage so in die Runde, welche Vorteile gibt es von Bm24 auf BM54 umzurüsten. Was ist da durch besser? Oder Lohnt sich der aufwand nicht. Habe heute auf einen 16:9 Monitor umgerüstet und musste das Videomodul gegen ein anderes tauschen, weil der 16:9 flimmerte nun ist ein Runder Dicker Stecker mit 2 Runden Pinnen über geblieben und ich weiss nicht für was der ist. Vielleicht kann mich ja jemand diesbezuglich aufklären.
Gruß Thorsten
750i E38 Bj.95 mit DSP
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 20:04   #2
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Ich bin auch gerade an dem Thema dran. Angeblich hat das BM54 noch einen zusätzlichen Aux in Anschluss und es gibt keine Unterbrechung von Musik bei Navigation...ID3-Tags werden nur bei neueren BM54s unterstützt. Es gibt also ein BM54 und ein BM54s. Kann sein, dass einige der u.g. Features jeweils nur auf das BM54s oder umgekehrt zutreffen.
Einen Thread dazu findest Du Interner Link) HIER .
Wie bekomme ich den raus, welches BM bei mir verbaut wurde? Ich würde gerne wissen, ob das Radiomodul den Aux In bei mir hat. Leider ist das ziemlich weit hinten verbaut.
Wenn der Aux In vorhanden ist. Wo ist der den, im Gehäuse oder am zuführenden Kabel?
VG Matthias
Nachtrag Ias habe ich noch dazu in einem anderen Forum gefunden.
CDs können mit schnellem Vor/Rücklauf durchsucht werden
Wesentlich "schneller" in der Bedienung (zumindest bei mir) vorher mit dem BM24 ist das Menü des öfteren "gehangen"
Externe Quellen können angeschlossen werden -> AUX In
Besserer Empfang
Ab bestimmtem Baujahr vom Radio:
Dynamische Routenführung
MP3-tag Anzeige im Navibildschirm
Nachtrag II Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER ein weiterer Beitrag aus dem Forum dazu.
Geändert von konvergenz71i (18.02.2019 um 20:32 Uhr).
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2019, 20:37   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Hast du denn schon mal umgerüstet, normalerweise hast du ein Business und kein Professional ab Werk drin ?
Alt 18.02.2019, 20:59   #4
konvergenz71i
Matthias
Standard Umrüsten BM24 auf BM54
Was muss man denn beim Umrüsten alles machen?
So wie ich es verstehe, muss man nur die Radiomodule austauschen. Da die Stecker von Rundpin beim BM24 auf Flachpin beim BM54 unterschiedlich sind, braucht man einen entsprechenden Adapter von dem alten auf das neue Steckersystem.
Das wars?
Haben die anderen Geräte kein Problem damit, muss ggf. eine neue Software aufgespielt werden?
VG Matthias
HiFi/TV: Bm54 Stinger Suche... 1 26.01.2011 08:22
HiFi/TV: Suche BM24 o BM54 back o BM54 KeepCool83 Suche... 0 24.11.2010 21:24
HiFi/TV: BM54 mit Aux in !!!!! Yachtliner Biete... 1 09.05.2010 15:32
BM54 oder BM54 Back ! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2009 11:17
Elektrik: Bm54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 18 14.08.2004 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
