Modell E65/E66 |
01.03.2011, 12:09
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Pfeifton beim Wechseln der Kühlflüssigkeit
Hallo Experten
Hab meinem 745i, 2001, 150.000 neue Kühlflüssigkeit gegönnt und ein neues Birnchen für das ausgefallene Standlicht links bei einer freundlichen BMW Vertragswerkstatt. Nach langem Warten ging ich mal auf den Hof und da stand das arme Ding mit laufendem Motor und einem konstanten Pfeifton, der mir richtig weh tat. Nach einiger Zeit kam der freundliche sehr junge Mann den ich fragte: „was habt ihr denn gemacht, dass der arme so pfeift“?. So hab ich ihn nicht zu Euch gebracht. Er sagte: ja der pfeift, ich weiß nicht warum, wir werden nachsehen und kutschierte das Auto zurück in seine Halle. Nach einiger Zeit im schönen Wartesaal der Niederlassung der Ruf: „Das Auto ist nun fertig“. Ich ging hin und fragte den Serviceleiter: wer hat dran gebastelt will noch fragen wegen dem Pfeifton. Der junge Mann, der gerufen wurde sagte: alles in Ordnung – das Pfeifen war dann plötzlich weg? Ja warum war es – meine Frage- ja das wissen wir nicht. Also kein fachliches Weiterkommen. Die wissen es nicht. 145 Euronen hingeblättert. 18 € das Birnchen, der Rest fürs Kühlsystem (im Ösi Land). Beim Heimfahren dann etwas nachgedacht. Der Arme wird wohl beim Warmfahren eine trockene kleine WApumpe (Restwärme) gehabt haben, die da gejault hat und dann beim öffnen des Thermostat sich endlich über Schmiermittel gefreut hat. Also zuhause geprüft, ob sie noch läuft (Zündung an, Restwärme an und horchen). Ja so schlecht und recht lief sie schon. Aber die muss wohl was abbekommen haben beim langen Warmlaufen.
Nun ihr Experten die Frage: „was pfeift beim Wechseln der Kühlflüssigkeit wenn man es nicht richtig macht???
Und noch eine Frage. Der Servicemann sagte im linken Scheinwerfer (wo das Birnchen gewechselt wurde) ist was „ausgeclippst“. Da muss man noch den Scheinwerfer ausbauen, zerlegen und dabei die Stoßstange abmachen. Ca. 2 h Arbeit; das können wir heute nicht mehr machen, weil ein Mechaniker krank ist.
Nun die Frage: ist da nicht ein beweglicher Spiegel zur Anpassung der Ausleuchtung den der Meister „anklippsen“ möchte? Was ist da drinnen angeclippst in einen so teuren Stück der Automobilgeschichte? Also für mich rätselhaft. Licht geht und zeigt keinen Eiertanz.
Danke für Hinweise.
01.03.2011, 12:14
Mr. Diesel
Glaub eher das ist Zufall das die gerade jetzt übern Jordan gegangen ist. Kann die Werkstatt ja nix für.
Standlicht tauschen muss normal der Scheinwerfer raus. Beim 01er gehts mit schmalen Fingern wohl auch so. Ist aber nicht in 2 Minuten erledigt.
mfg Benni
01.03.2011, 12:15
#13
Hamann7
Echt tolle werkstatt.
Das Pfeifen kommt nicht vom Kühlflüssigkeitswechsel,eher vieleicht von der Wapu,wenn der motor ohne Kühlflüssigkeit gestartet wurde.
Die Birnen kannst du dir selber,ohne Probleme tauschen,es muss auch keine
Stosstange demontiert werden.
Ist zwar nicht viel Platz,aber es geht.
Die bekommen die Birne warscheinlich nicht fest.
MFG LAKI
01.03.2011, 12:24
Pfeifton
Danke Benni
aber Frage war
läuft die Zusatzpumpe "trocken" beim Warmfahren bis Thermostat öffnet - Wenn man es richtig macht?. Ist das gut für sie wenn sie trocken läuft???
und
was ist im Scheinwerfer (Fernlicht innere Scheinwerfer) angeclippst?. Das Standlicht-Birnchen hatten sie ja schon reingebastelt. Das war ja erledigt.
Man möchte sich weiter an der Scheinwerfereinheit vergnügen
Danke für Antwort
Marry10
01.03.2011, 12:29
#15
Pfeifton
Danke Laki,
hörte sicheben an wie eine Trocken WAP. M. e. war aber schon (ein bischen) Wasser drin. Er stand wohl am hof um Wasser Warm zu kriegen und vollständig zu entlüften
Ja Birnchen Standlicht ist klar geht links und rechts von schmaler Hand höchsten SW etwas rausrücken
Natürlich hab ich auch den Eindruck einer tollen Vertragswerkstadt.
Marry10
01.03.2011, 12:37
#16
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Da hat der wohl den VFL mit dem FL verwechselt. Beim FL muss tatsächlich die Stoßstange runter. Hat mich beim 280,-Euro gekostet. Gibt aber hier im Forum eine Anleitung für den Ausbau beim FL, hab ich aber dummerweise erst hinterher gelesen
Wenn mit großem Ausbau würde ich gleich beide wechseln.
01.03.2011, 14:08
#17
Mr. Diesel
Die Zusatzwasserpumpe läuft IMMER sobald die Zündung an ist. Aber selbst wenn die stundenlang ohne Wasser läuft, dürfte der das nix ausmachen. Die Lager laufen so oder so nicht im Wasser.
01.03.2011, 14:21
#18
Hamann7
Zu lange trocken gelaufen und das Teil überhitzt.
MFG LAKI
01.03.2011, 14:22
#19
Pfeifton
Danke WARP
also die ZWAP läuft nicht mit Wasserschmierung pfeift also nicht wenn kein Wasser im Schlauch !
Welche Pumpe im Kühlsystem braucht dann Wasser damit sie nicht pfeift? die große WAP ?.
zur Erinnerung: der Bimmer lief im Standgas unbeaufsichtigt am Hof der Niederlassung und als ich ihn besuchte hörte ich, dass er gleichmäßig stark pfeift (neben seinem super sound). Der Wasserwechsler hat's dann auch gehört und gesagt "ja da pfeift was wir werden nachsehen" !!.
Die Gutmenschen waren dran ihm frische Kühlflüssigkeit zu geben. Wie sie das auch immer gemacht haben ??
Danke für Pfeifaufklärung der Wasserwechsler wußte es nich oder sagte es nicht. Er war erstaunt dass es plötzlich weg war !!
Danke
MFG Marry10
01.03.2011, 14:26
#20
Hamann7
Wenn ich das so lese,kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Wieder mal ein Werkstattbesuch,der alles Kaputt-repariert hatt.
Ich glaube der ,sollte mal ein paar Mechaniker auf schulungen schieken.
MFG LAKI
