Alt 25.10.2015, 14:38   #11
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Moin.
Hab das selbe Problem.
Nur wäre die frage, welche scheiben standart mässig verbaut sind.?
Lese oft grüntönung mit grünkeil. Meine hat einen keil, aber grün?!
Hat jemand so eine verbaut oder ein vergleichsbild?
Besten dank.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 14:47   #12
du solltest Dir auf jeden Fall die KlimaKomfortScheibe mit Grünkeil einsetzen lassen ....
Und du must dazu schreiben, welche Sensoren an der Windschutzscheibe angebaut sind - entsprechend ist die Optik gleich mit auf der Scheibe drauf!
Die Sensoren werden nur von der alten Scheibe abgeklipst und auf die neue wieder drauf geklipst ..
Alt 25.10.2015, 15:31   #13
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Ist Klimakomfort nicht die Scheibe, die so rot (also mehr als rötlich) schimmert? Da sollte man aufpassen, denn es passt optisch nicht zu jeder Lackierung. Und preislich liegen die AFAIR auch erstaunlich weit auseinander.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 16:56   #14
nein - die Klimakomfortscheibe hat eine leicht bläuliche Folie ...
schimmert also in keinem Lichtwinkel rötlich!
Diese Folie siehst Du nur, wenn du am Rand der Scheibe genau hinschaust ...
Alt 25.10.2015, 18:46   #15
Skeezy
hallo an alle,
nun ja ich kann nur eins sagen, im buch steht bei mir 0358 Klimakomfort-Frontscheibe und ich habe den scheibenstempel abfotografiert. komm leider nicht weiter. bei ebay sind paar scheiben, 1. ausrüster qualität und gute bewertungen haben die verkäufer auch. nur das bringt mir nichts. habe einen licht + regensensor --> scheiben heizung? da müsste doch wohl wie in der heckscheibe ein draht verbaut sein... also das schliesse ich mal aus. denke das es standartgemäß so eine scheibe mit dieser grüntönung ist mit einem grünkeil.
gruß
Alt 25.10.2015, 19:08   #16
Die Scheibenheizung ist nur im unteren Berech der Scheibe, um die Scheibenwischer am Anfrieren zu hindern - da ist auf der Innenseite der Scheibe ein Anschlußstecker - sichtbar, wenn du die rechte A-Säulenverkleidung entfernst.
Die "aufgebrannten" Drähten kann man dort unten im schwarzen Bereich auch sehen.
Die Klimakomfortscheibe hat KEINE Grüntönung - hab ich doch schon vorher geschrieben - die hat eine leicht blaue Folie und zusätzlich den Grünkeil in den oberen 10 cm .....
Frag doch mal bei Carglass oder Wintec nach ...
HIER: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.classic-autoglas.com/der-...chlusselt/9187
kannst du den Scheibenstempel entschlüsseln ....
Stell doch mal den Scheibenstempel hier ein?
Warum rechnest Du nicht über die Teilkasko ab?
Wo ist eigentlich das Problem?
Geändert von peterpaul (25.10.2015 um 19:14 Uhr).
Alt 25.10.2015, 20:43   #17
Skeezy
abend nochmals.
das ist ja alles echt nicht so einfach... alle, aber auch wirklich alle die ich soweit im internet: ebay - kleinanzeigen usw gefunden habe, haben diese grüntönung.
besten dank für alles!
nun warum rechne ich nicht über die versicherung ab? leider geht es nicht denn dieses auto war abgemeldet da ich etwas rumgeschraubt hatte, hatte ja ein wenig probleme.. hab es abgemeldet und dann nur zum testen und erproben mit kurzzeitkennzeichen bewegt, diese sind nur haftpflicht versichert, daher keine abrechnung möglich. war untwergs und als ich zurück kam, lag ein whiskeyglas (verstärkter boden) auf meinem auto (vom discobalkon -terasse evtl geworfen) und ein mega riss. da ist nix mehr mit smart repair
und keiner hat es wie immer gesehen. ist ja klar.
stempel anbei.
Dateityp: jpg scheibenstempel.jpg (20,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 25.10.2015, 20:56   #18
dann sind es keine passenden KlimaKomfort-Scheiben.
Hier siehst du, was bei der Ersatzscheibe drauf stehen sollte: das linke Foto - die Pilkington-Scheibe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/front...ml#post2348811
und wenn du genau hinschaust: Zwischen den inneren 2 Reihen von kleinen Punkten - und den äußeren Punkten siehst Du den Rand der BLAUEN KlimaComfort-Folie.
Es ist übrigens ein Kabel an der Scheibe befestigt für die Heizung
Geändert von peterpaul (25.10.2015 um 21:03 Uhr).
Alt 25.10.2015, 22:05   #19
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Also der Einbau ist wirklich kein Hexenwerk. Habe am E65, 2x wechseln müssen.
Da kannst wirklich zu jedem Scheiben Doktor.
Würde aber nicht unbedingt eine billige Scheibe bei ebay holen.
Pilkington, Saint Gobain sind aus deutscher Herstellung.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2015, 22:40   #20
BKirk
Genießer
Diese Folie siehst Du nur, wenn du am Rand der Scheibe genau hinschaust...
Dann meine ich etwas anderes. Wie heißt denn die Scheibe, die so rot schimmert?
Zu teuer? kennyken17 eBay, mobile und Co 35 24.05.2014 20:50
E38 zu teuer? opa12 eBay, mobile und Co 23 06.09.2009 02:07
Motorraum: Simmerring bei Schwungscheibe defekt - teuer? val BMW 7er, Modell E32 3 04.11.2004 11:52
zu teuer?? z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2003 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
