Modell E65/E66 |
30.03.2015, 21:22
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
hallo
also die komplettcodierung hat nix gebracht außer das die H7-Lampen nicht mehr mit dem fernlicht gehen und ich finde die funktion nicht mehr
Der FLA funktioniert wie er soll. neben der RPA-Anzeige ist ein Fernlichtsymbol mit nem kleinen A dran. aber es will nicht leuchten. Bei FL_ASSIST_ANZEIGE nicht aktiv leuchtet das RPA-Symbol auch rot.
alles sehr merkwürdig.
PS: mein wagen ist 08/05 (FL). sollte es daran liegen? hilft Flashen? oder das datum im FA ändern?
31.03.2015, 07:47
Mr. Diesel
Kannst codieren wie du willst, das ändert an der Hardware nix! Ist schlicht keine LED verbaut.
31.03.2015, 21:36
#13
hallo nochmal.
also die rote RPA-Lampe ist durch nix aus zu bekommen. Werd mir dann wohl noch nen neuen Tacho besorgen müssen.
aber das problem mit dem Fernlicht besteht immernoch.
wäre schön wenn mir da einer helfen könnte. Vorm einbau des FLA hat alles funktioniert: Licht aus + Lichthupe = H7 an ; Licht an + Lichthupe = BiXenon +H7 ; Licht an + Fernlicht = BiXenon +H7
Jetzt geht bei Fernlicht nur noch BiXenon und bei Lichthupe (Licht an oder aus egal) nur H7
Hab mal die .TRC vom LMA angehängt. Musste sie leider in ein Zip packen da sie sonst zu groß ist. Hoffe das ist ok. vielleicht kann mal einer drüber sehen und mir nen tip geben.
Hab schon alles mögliche probiert mit dem ergebnis das es entweder so ist wie jetzt oder garkein H7 mehr geht.
danke euch!
31.03.2015, 21:56
Genau das Gleiche hab ich auch. Kein Codierer dem ich das mit dem Fernlicht so wie bei dir beschrieben habe, kann das wieder so herrichten. Ich war mir so sicher dass das vorher so war, bis ich irgendwann selber an mir zweifelte.
Aber jetzt wo du das so schreibst. Dann stimmt das also doch.
Ich kann allerdings nicht mehr sagen ab wann das nicht mehr ging, da ich leider nicht selber codiere und viele Nachrüstungen zeitversetzt codiert wurden. Alle haben es immer auf das nachgerüstete LM II geschoben.?
31.03.2015, 22:06
#15
Moin
Also ich weiß 1000% das es vorm einbau des FLA noch ging und nach dem "leer" codieren gings nicht mehr. Bin mit meinem latein am ende. Hab alles durch probiert aber es weigert sich. Aber wenns bei dir genau so ist dann hats wohl mit dem FLA zu tun. Das nervt mich gerade total. Das und die blöde rote RPA-Anzeige.
Jetzt heißt es erstmal nen Tacho ab Bj 06 für nen vernünfitgen Preis zu finden.
Hat hier vielleicht jemand noch einen liegen den er nicht mehr brauch?
Grüße Andre.
31.03.2015, 22:10
#17
hab ich schon. wenn ich den auf aktiv setze dann geht garkein H7 mehr. Also auch bei Licht aus nicht. Dann hab ich keine LH mehr wenn das Licht aus ist und bei Licht an geht nur noch BiXenon und kein H7.
31.03.2015, 22:25
#18
Eugen, wir haben auch schon soo viel ausprobiert. Frag mal Sven. Ich glaube dass er von meinem Licht auch schon genervt ist.
André, wenn dein Tacho keine Kontrolllampe hat dann nimm doch die SA FLA mal wieder raus, steck den CANBUS vorher ab und codier deinen Wagen doch mal ohne FLA leer. Teste dann ob des mit den Fernlicht + Lichthupe nochmal.
Und wenn du die SA FLA wieder codierst, lass doch mal das Tacho dabei raus. Vielleicht erledigt sich das mit der RPA Lampe.? Ist jetzt nur so ein Gedanke von mir.
Und solltest du wirklich nen anderen Tacho einbauen, dann bericht hier bitte weiter, ok? Vielleicht komme ich dann auch noch auf den Gedanken.
Geändert von ACS highliner (31.03.2015 um 22:34 Uhr).
31.03.2015, 22:28
#19
Mir stellt sich gerade die frage ob das durch ein flashen des LMA zu beheben geht oder obs sinnlos ist.
Naja. Den tacho hab ich ja erst wegen der Lampe codiert. ich hab den FA hinzugefügt und und LMA und CAS leer codiert. mit dem Ergebnis wie es jetzt ist mit der roten RPA. Dann KI codiert und keine änderung. auch wenn ich im LMA die Anzeige für den FLA deaktiviere leuchtet sie weiter ( FLA an -> RPA rot ; FLA aus -> RPA aus). Dachte eigentlich die kann nur gelb aber wie man sieht geht auch rot.
Geändert von Kuni78 (31.03.2015 um 22:46 Uhr).
31.03.2015, 22:39
#20
Hast du ein LM I od. II verbaut? Wird wohl I sein, richtig?
