Modell E65/E66 |
01.04.2015, 21:28
#31
Hallo André.
Danke für Deine Info. Genau wie du es beschrieben hast, haben sich meine Codierversuche bzw. die an meinem Auto auch immer ausgewirkt.
Dann ist das wohl so. Obwohl das echt Sch... ist. Mir fehlt einfach bei Fernlicht dass das Halogen bei Bixenon mit an geht. Ebenso vermisse ich dass wenn Licht an ist beim betätigen der Lichthupe das Bixenon an geht. Das lässt sich zwar codieren aber hat zur Folge dass bei Licht aus beim betätigen der LH zum H7 auch das Bixenon an geht. Und das will ich auf gar keinen Fall. da muss das Xenon aus bleiben. Nur das scheint nicht zu gehen.???
Gruß André
02.04.2015, 04:49
#32
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Interessant wäre es mal zu erfahren wie das bei denen ist die den FLA von Werk aus haben. Ob das mit dem Fernlicht da genau so ist?
02.04.2015, 15:51
#33
Hallo nochmal.
Hier nochmal eine Antwort die ich in einem anderem forum zum Thema "H7+xenon" bekommen hab. Kopiere das mal hier rein. Hoffe das ist ok!
...es muss auch in dieser Kombination mit nachgerüsteten FLA laufen.
Da das H7 Fernlicht, bei ohnehin nicht perfekt arbeitenden System, in Verbindung mit XE zusätzliche Störungen bei der FLA-Kamera hervorruft.
Durch die Wiederherstellung von ursprünglichen Schaltzustand = Fernlicht mit XE+H7, wird FLA sehr schlecht funktionieren.
Zitat Ende
Das könnte eine Erklärung sein.
02.04.2015, 18:30
#34
Was sollen das dann für Störungen sein? Ist das dann alles zu hell sodass der FLA entgegenkommende oder evtl. eher die vorausfahrenden nicht bzw. später als gesetzlich vorgeschrieben erkennt, oder was wäre das Problem?
Naja gut André, letztlich habe ich mich da schon irgendwie dran gewöhnt bzw. mich eher aufgehört darüber zu ärgern.
Viel besser finde ich jetzt aber dass ich dadurch bestätigt wurde dass ich doch nicht an Wahrnehmungsstörungen leide.
Gruß André
PS: Trotzdem ist der FLA eine geile SA.
10.10.2015, 12:46
#35
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Störungen
Anscheinend soll der Infrarotanteil der H7 Leuchten den FLA negativ beeinflussen (Quelle BMWCoding)
10.10.2015, 17:19
#36
Ich denke das liegt eher daran das mit H7+Xenon zuviel reflektiert wird und der FLA dann ständig hin und her schaltet. Das passiert jetzt schon mit nur xenon ab und zu. Wenn dann das H7 dazu kommt ist das ja nochmal um einiges heller.
10.10.2015, 17:23
#37
Ja das klingt sehr plausibel
Ich hab es jetzt mal so codiert dass es mit h7 und bixenon leuchtet, wenn es zu hell ist kann man ja auch das fl schwächer codieren.
Ich möcht einfach bixenon bei lichthupe und ebenso auf fie normale lichthupe wenn licht aus nicht verzichten 😀
17.10.2015, 12:15
#38
H7 + Bixenon
Ich habe es bei mir (FLA nachgerüstet) jetzt mal so codiert dass es wieder wie vorher funktioniert (ohne FLA)
Bj 2006
Das selbständige abschalten ist nun genauso beschissen wie vorher also es hat sich nicht weiter verschlechtert wenn die H7 mitleuchten
Licht aus = Lichthupe H7
Licht an = Lichthupe H7 + BiXenon
Fernlicht = H7 + Bixenon
FL (FLA) = H7 + Bixenon
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_02
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_02
Man kann die Helligkeit der H7 Lampe wenn man in der LM.c021 Datei den Wert zwischen 00 - FF ändert verstellen
Hat jemand Erkenntnisse bei ändern der Empfindlichkeit
17.10.2015, 12:58
#39
Geil. Also geht das nun doch. Ich will das auch so.
17.10.2015, 13:03
#40
Eine Frage wie hattest du es geschafft XENON bei Licht aus und Lichthupe zu zünden.
Ich hätte das gerne
