Alt 17.10.2015, 14:55   #11
verwalter
Fahrzeug: e65-750 (08.06)
meine fresse....dass ich nenn ich mal schnell....nach 20 minuten bereits 15 minuten lesevergnügene geliefert!!Danke!!
Dennoch rückfragen...
DIe sehr umfangfeichen ANtworten beschäftigen sich ja Hauptsächlich mit der Vakuumbefüllung...nur der eine kleine Beitrag mit der Manuellen befüllung, die ich so bereits gefunden habe und genau der auslöser meiner frage war...kann ich ein komplett entleertes System manuell befüllen? wegen zuvor ausgesprochenen Bedenken? Oder sollte ich Vakuumbefüllen lassen?
verwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 16:03   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du dir unsicher bist, lasse es befüllen. Dann liegt die Verantwortung bei der Werkstatt.
Ich persönlich hätte keine Bedenken, die Kühlflüssigkeit sammelt sich schließlich im tiefstem Punkt des Systems und wird dann im Kreis bewegt. Das Thermostat öffnet sich sehr schnell vom heißen Dampf. Natürich musst du dementsprechend nachfüllen.. Wobei natürlich die Mischung stimmen sollte...
Alt 17.10.2015, 18:33   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der ausgleichsbehälter befüllt alles, den kleinen und den großen Kreis!
Schaue dir die Schläuche an!
Absolut keine Bedenken, schon oft gemacht!
Alt 17.10.2015, 23:07   #14
verwalter
ich danke euch beiden für die schnelle beantwortung. eure anmerkung waren absolut hilfreich.
hoffe dass ich jetzt die schrabe am block sinnvoll ereiche. komme ich da besser von unten dran, oder sollte ich eher durchs radhaus gehen?
muss ich groß was wegbauen? wenn ich von unten komm, dann wohl mindestens das versteifungsblech. Hab das alles in der ecke verdammt eng in erinnerung..
gruß, verwalter
Stichworte
kühlflüsssigkeit, temperatur, thermostat
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 23:43
Kühlflüssigkeit ablassen 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2010 22:38
Motorraum: Kühlflüssigkeit vollständig ablassen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2009 12:56
Heizung/Klima: Heizventile ausbauen wieviel Kühlflüssigkeit ablassen ? 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2009 00:08
Kühlwasser ablassen aber wie? arrie BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
