30.07.2020, 21:41
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Klima kühlt einseitig
ich habe ein kleines Problem mit meinem Dicken.
Und zwar kühlt die Klima nur vernünftig auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite kommt lauwarme Luft raus. Ich habe schon die Einstellungen durchgeschaut, im Fehlerspeicher steht auch nichts drin.
Ich habe gestern die Zusatzwasserpumpe tauschen lassen, kann es etwas damit zu tun haben?
Klimaservice wurde auch durchgeführt.
Gruß Marc
31.07.2020, 23:08
Weiß den keiner was?
31.07.2020, 23:41
Hamann7
Versuche mal mit der Diagnose den Viskolüfter an zu steuern.
Bei uns war es letztendlich das das klemmende ventil,
erst beim 2ten Klimabefüllen,hatten wir erfolg.
Das vermute ich auch bei dir,wie viel Kühlmittel wurde abgesaugt und wie viel wurde wieder befüllt?
MFG LAKI
31.07.2020, 23:57
Hast du eine Standheizung eingebaut ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
02.08.2020, 00:35
@Laki,
wie man den Lüfter ansteuert hab ich keine Ahnung. Wieviel Klimamittel aufgefüllt wurde hab ich auch keine Ahnung.
@PeterPaul,
ja, Standheizung ist verbaut.
02.08.2020, 01:50
02.08.2020, 02:09
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte ich auch: Kühlmittel auffüllen. Ist das unter Klimaservice zu verstehen?
Vermutlich der Klimakühler vorne undicht.
