Alt 29.10.2020, 17:05   #11
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Hallo Klaus Stefan,
des gesuchte Teil für die Motorhaube müsste im ETK unter Heizung und Klimaanlage -> Mikrofilter/Aktivkohlefilter zu finden sein. Ist an der Pos. 3 mit 2 Schrauben befestigt und mit Butyl abgedichtet, evtl. ist es in Pos. 3 enthalten. Oder du nimmst das Teil von der alten Haube. Für die Montage muss das obere Gitter demontiert werden.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe jetzt das gesuchte Teil gebraucht bekommen. Daran hingen noch Reste einer Dichtung. Ich denke, das ist die Dichtung Nr. 6 aus dem ETK-Bild, richtig?
Sitzen die Teile 3 und 5 in der Motorhaube und wo ist der Filter Nr. 4 versteckt? Hast Du eventuell Fotos?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 12:55   #12
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
-> Die Reste der Dichtung ist das Butyl. Ist nicht die Pos. 6, die brauchst du nicht dafür. Altes Teil demontieren und neues Teil verbauen, da ist dann genug Butyl drum rum zum abdichten.
-> 3 ja, 5 nein
-> Die Filter für den Innenraum sind doch in der Motorhaube verbaut (Abdeckung 1 öffnen) oder hast du die noch nie gewechselt?
-> s. Anlagen
Klaus Stefan
Hallo Klaus Stefan,
s. meine Kommentare oben. Bestelle am besten 5 neue Spreizniete 51 13 8 174 852 für das obere Gitter, die alten brechen gerne und halten dann das Gitter nicht mehr (bei meiner Haube aus 2000 war das Gitter aus Kunststoff, bei der Austauschhaube aus 1997 aus Metall).
Demontage (Beispielbilder für die Beifahrerseite):
1. Die Mitten der Spreizniete (den Pin) vom oberen Gitter leicht eindrücken, die Spreizniete rausnehmen, das Gitter abnehmen
2. Das da drunter liegende Kunststoffgitter rausnehmen
3. Zwei Schrauben lösen. Achtung: Sei vorsichtig mit den Kuststoffschläuchen zu den Düsen, nicht beschädigen.
4. Den unteren Teil (mit dem Hebel für die Klappe) abnehmen, da muss auch sanfte Kraft angewendet werden, da es mit dem Luftkanal (in welchem der Filter sitzt) mit Butyl verklebt ist
Das gebrauchte Teil verbauen und den Rest in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. Wenn du die alten Spreizniete verwendest, den Pin nach oben drücken, den Spreizniet einsetzen und den Pin wieder reinrücken, erklärt sich denke ich mal von selbst.
Hoffe du kommst jetzt damit gut klar.
Wolfgang
Dateityp: jpg 20190923_191732.jpg (48,4 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190923_192709.jpg (48,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190923_192736.jpg (41,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190923_192837.jpg (47,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190923_192844.jpg (49,5 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190923_193130.jpg (62,9 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von WOLF (30.10.2020 um 13:03 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2020, 17:27   #13
ks-na
Hallo Wofgang,
vielen, herzlichen Dank für die Anleitung und die Bilder. Echt Klasse!!!
Klaus Stefan
E38-Teile: Türen, Hauben, Kotflügel, Kofferraumdeckel, Stosstangen BlackBeauty Biete... 0 06.03.2014 20:59
Karosserie: Chromleisten an den Türen wechseln... pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2009 22:06
Elektrik: Lautsprecher vorne in den türen wechseln ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 26.12.2006 12:20
Innenraum: Klebedichtungen an den Türen wechseln... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
