Modell E65/E66 |
20.04.2017, 18:11
#321
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ask auf HiFi codieren und genauso wie motogead einen externen Verstärker Anschliesen!
20.04.2017, 18:54
#322
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Du brauchst dann aber immernoch "jemanden", der Dir aus zwei Kanälen die restlichen fünf macht, mit Laufzeitkorrektur, Equalizer und etc...
Und wie ich schon mal sagte, der digitale Teil vom L7 ist richtig gut, nur der analoge ist Schrott.
20.04.2017, 20:49
#323
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sind beide nicht besonders, was die Haltbarkeit angeht!
Er will ja kein l7 selber bauen, er hört gerne laut mit Bass!
Dafür langt es allemal, oder man nimmt einen mehrkanäler und befeuert die Türen hinten über highpass,....vorausgesetzt das Signal vom Ask ist nicht zu stark gefiltert.....
Man hat genug Möglichkeiten, auch ein high Low Adapter wäre denkbar, zB von der Hutablage Richtung hintere Türen.....auf den Center müsste man natürlich verzichten.....
Flavis fragte nach Alternativen, ich habe Brainstorming gemacht :-))
20.04.2017, 22:14
#324
Die neueren mit den Gehäuse um die beiden DSP scheinen zu funktionieren. Zumindest habe ich bei den Amis von keinen Defekten gelesen.
Hi-Lo Adapter, Oddy, ich bitte Dich
Ich habe mal für einen Kumpel den DSP2 im E39 modifiziert, die (nicht mehr serienmässigen) Lautsprecher wurden von µ-Dimension-Endstufen angetrieben. Beim E65 ginge es genau so, ein dafür gebautes Netzteil (preislich dürften um die 50€ bis 75€ nötig sein, mit PCB), dann die Prozessor-Platine und ein 5-Kanal Verstärker dran, das wär's
21.04.2017, 13:26
#325
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erstens bin ich mir nicht sicher, ob das Ausgangssignal der Platine am l7 ausreicht um als Eingangssignal über Chinch am Verstärker benutzt zu werden!
Was spricht gegen einen "guten" high Low Adapter?
21.04.2017, 13:56
#326
Das Problem kann man mit einem OpAmp lösen und den Pegel anpassen, dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Es gibt genug HiFi/HiEnd OpAmps, OPA637 beispielsweise.
Habe das Datenblatt vom TDA8563 angeschaut, da steht leider nicht drin, was er für Spannung am Eingang haben will, nur die Impedanz.
Der Weg des Signals mit Hi-Lo Adapter:
MOST --> DSP/DAC --> TDA8563 oder TDA1562 -> Hi-Lo --> Amp --> Lautsprecher
Der Weg des Signals ohne den ganzen Geraffel:
MOST --> DSP/DAC --> (ggf OpAmp) --> Amp --> Lautsprecher
Also die zweite Kette gefällt mir eindeutig besser. Ich halte nichts vom hoch und runter wandeln.
20.07.2017, 12:48
#327
Fahrzeug: e65 735i
Ich weiss ned ob ich hier fragen kann aber. Ich hab bei mir beide Bässe gelötet im L7 beide gehn auch nun top.
Beifahrer musste ein neuer bass rein da der alte durch wassereinbruch am Schiebedach kaputt ging.
Nun stelle ich fest dass der neue lauter und satter ist als der unterm Fahrer, ist das normal?
MFG Tom
11.01.2018, 19:52
#328
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
hat jemand für mich einen guten tipp, wie ich mit einem recht dicken kabel vom verstärker hinten links auf die rückbank hinten links komme, ohne unbedingt was zerstören zu müssen?
hinweis: skisacköffnung hab ich leider keine, optimal wäre zwischen sitz- und rückenfläche rauszukommen.
danke
11.01.2018, 20:04
#329
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Du kannst wenn du die Seitenverkleidung im Kofferraum ausbaust oben am Dom der hinteren Federn Kabel durch die Rückwand legen. Da ist der Druchgang nur mit hartem Schaumstoff zu ist. in der Mitte ist dort ein Schlitz wo schon die Kabel durchkommen da ist aber noch genug Platz für weitere. Auf der anderen Seite also Innenraum musst du die Rückbank ausbauen und dann die Kunststoffverkleidung neben der der Türdichtung dann kannst du dort das Kabel durchholen.
11.01.2018, 20:18
#330
danke, das klingt sehr gut!
