Alt 23.09.2009, 23:07   #41
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Hier sind sie:
war grad draußen und habs im Dunkeln fotografiert.
Ich weiß, die Kabel sind noch nicht fein säuberlich verlegt.
War erst mal der Versuch, ob sie überhaupt so weit reichen - wird noch besser = eleganter gemacht!
peter
WOW! das ist aber nett das Du Dir die Mühe gemacht hast!
Du hast Recht, eine sehr gute Position für das Steuergerät!
Sehe Du hast eine Stargas drin! wie zufrieden bist Du mit der Anlage?
Danke für die Fotos.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 23:12   #42
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
unmittelbar vor den Einlassdüsen.
Was sind denn "Einlassdüsen" ?
Das mit dem spritzen ist mir schon klar Brauchst dir deswegen keinen Kopf zu machen. Es müsste ja "einblasen" heißen, aber man will ja keine Haare spalten.
Viele Spass noch ihr zwei
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 23:17   #43
sorry - ich korrigiere es: es muss natürlich Einlass"VENTILE" heißen .... bin was müde...
peter
Alt 23.09.2009, 23:17   #44
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
n8 Chevyman
Alt 23.09.2009, 23:19   #45
Hi!
Seit ICH herausgefunden habe, wie die Rails montiert werden müssen, bin ich zufrieden.....
eingebaut bei km 138.000 - jetziger Km-Stand: 364.000
also mehr als 220.000 km auf gas .... in knapp 4 Jahren ...
peter
ps.
@chevyman
An dieser Einbaustelle wird das Steuergerät auch permanent durch die Außenluft gekühlt - wird es das auch in der allgemeinen Steuergerätebox?
Alt 23.09.2009, 23:22   #46
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
das ist wirklich
Hast Du die Valtek-Düsen?
die kann man nämlich selbst reparieren ohne viel Geld für neue wieder auszugeben!
Hoffe meine Prins hält auch so lange!
Alt 23.09.2009, 23:24   #47
das ist wirklich
nein , ich hab die Matrix-rails...
Die kann man auch selber überholen - aber ich hab bisher offensichtlich sehr sauberes Gas getankt - die waren noch nie verklebt.
peter
Alt 23.09.2009, 23:28   #48
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
ok! das ist natürlich ein Vorteil!
was für einen Tank hast Du (Li) ?
Wie weit kommst Du damit und wie ist der Verbrauch bei Dir auf LPG?
Alt 23.09.2009, 23:45   #49
Ich hab nen Stako 4-Loch-Tank mit aussenliegendem Anschlusskasten und 95 L Inhalt brutto. 720 mm x 270 mm.
Verbrauch: 14,5 bis 15,5 L LPG pro 100 km
Reichweite: 590 km pro Tankfüllung
peter
(meine Frau braucht gute 13 bis 14 Liter pro 100 km - sie ist aber genauso schnell am Ziel ...)
Alt 24.09.2009, 11:42   #50
Chevyman
Mit links Bremser
ps.
@chevyman
Hmm, meinst du vieleicht das Gassteuergerät ist empfindlicher als die originalen Steuergeräte?
Diese Elektronikbox ist nach außen dicht - also keine Probleme wegen Luftfeuchtigkeit oder bei Regen - und nach innen in den Fahrgastraum belüftet. Die Temperaturschwankungen sind also geringer als unter dem Innenraumfilter.
Aber jeder wie er meint....ich finde da verschwindet es sauber (inclusive der Emulatoren und fast aller Kabel) und fliegt nicht unter dem frei schwebendem Filter rum....Ist halt etwas mehr Aufwand, aber wenn jemand den scheut...
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
