Alt 30.05.2008, 17:16   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche
ich hab mir für 51,- Euro n komplettes el. Heckrollo geschossen (denke Superschnäppchen), jetzt fehlt mir nur noch der zugehörige Kabelsatz und die Ösen oben am Himmel, ich hab Softclose, glaube gelesen zu haben das dass eine Rolle spielt.
Wäre super wenn mir jemand die Nummern der Ösen und des Kabelsatzes hätte.
Chris
Die Ösen hab ich glaub, komisch ist, in grau gibts die nur für Japan-Ausführung...
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (30.05.2008 um 17:28 Uhr).
Alt 30.05.2008, 19:38   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Könnte diese sein für den Kabelbaum:
Teile-Nr. : 1 388 696 ( 1388696 )
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 20:02   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Für die Haken:
51 46 1 957 745 links beige
51 46 1 957 746 rechts beige
51 46 1 957 747 links grau
51 46 1 957 748 rechts grau
Aufnahme:
51 46 1 975 479 beige
51 46 1 975 480 grau
Alt 30.05.2008, 20:06   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
welche Oesen meinst Du? Für das elektrische Rollo brauchst Du oben am Dachhimmel keine Halterung.
Einbauanleitungen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sonnenrollo elektrisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier
Teste vor dem Zusammenbau, ob das Getriebe ok ist (Zahnradrattern)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.05.2008, 20:12   #5
TS1304
E32-Liebhaber
logisch, hatte ich etwas übersehen. Fürs elektrische fällt das weg.
Alt 30.05.2008, 21:53   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Chris
Hallo Chris
Wenn du Softclose hast, brauchst du den Zusatzkabelbaum, der sieht im
Prinzip aus,wie ein Y der Steckplatz unter deiner Rückbank wo das el.Rollo
rein kommt, ist schon vom Softclose belegt,dafür gibt es dann diesen Y Zusatzkabelbaum, der wird dann hinten auf den Steckplatz gesetzt und an
die beiden Abzweige des Y kommt dann einmal das Softclose und einmal das
el. Rollo.
Dieser Zusatzkabelbaum sieht dann so aus...
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 08:45   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@Salzpuckl
Hi Wolfgang,
laut ETK sind am Dachhimmel Aufnahmen, was ja irgendwie logisch ist, sonst schwingt das Teil doch hin und her oder? Fragt sich nur ob ich die Bohrungen der bestehenden Haken nehmen kann. Das Zahnrad will ich tauschen, wenn ich eh alles vor mir liegen hab, muß nur warten bis wieder welche verfügbar sind.
@Peter
Hi Peter,
kannst du eventuell noch die Teilenummer auf dem abgebildeten Kabelsatz ablesen? Damit wäre mir sehr geholfen, im ETK find ich da nüscht.
Chris
Alt 31.05.2008, 09:14   #8
Nr. 7 + 8 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 750iL REAR WINDOW SHELF/SUN BLIND
Zahnrad: schreib Guslar an, der hat noch eine eiserne Reserve fuer mich, wenn mein Lager von >10 mal aufgebraucht sein sollte
Alt 31.05.2008, 09:45   #9
SALZPUCKEL
@Chris
Oesen oben lt. ETK
Ich könnte wetten, ich habe da keine.
Wackeln tut das nicht beim Hochfahren, da es an die Scheibe gedrückt wird. Das Ding funktioniert wie eine Markise beim Tante Emma-Laden. In meinem Link zur Einbauanleitung sind auch die Einstellwerte zur Neigung des Rollos angegeben.
Gruß Wolfgang
Alt 31.05.2008, 10:40   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ned Ösen Wolfgang, Aufnahmen---sprich eine Fixierung bei ausgefahrenem Rollo um unötige Belastung der Streben zu vermeiden, so versteh ich das zumindest.
Wenn ich das Zeug hab, kann ich dir mehr dazu sagen.
Chris
Elektrik: Weiß jemand was ich überbrücken muss... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 17:42
Elektrik: Weiß jemand wo ich einen Tank bekomme? donleone11 BMW 7er, Modell E38 2 11.09.2007 15:19
Lenkung: Woher weiß ich, ob ich Servotronic habe oder nicht? Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 27 27.08.2005 15:45
Woher weiß ich ob ich ein Pro oder Business Radio habe? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 14 18.06.2005 11:02
Angebote von denen ich nicht weiß, was ich halten soll... Zugvogel eBay, mobile und Co 11 01.06.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
