Modell E65/E66 |
30.10.2018, 18:52
Getriebe meldet irrtümlich, dass der Motor nicht läuft ....
Welcher Sensor ist defekt, wenn das Getriebesteuergerät meint, dass der Motor nicht läuft ?
( und die mechanische Getriebesperre wieder reinhaut - auch wenn das Auto schon angefahren ist - mittels Motorkraft)
745i N62B44 10/2002
30.10.2018, 20:28
Bin mir nicht sicher aber wenn die Sitzmatte/Fahrer denkt es sitzt keiner und der wagen rollt, wird dann nicht automtisch vom System auf P geschalltet?
30.10.2018, 20:39
Die Meldung lautet:
"Nur bei laufendem Motor kann die Fahrstufe eingelegt werden!2
und schwupp schaltet das Getriebe aus D oder R wieder in Parkstellung = rastet die Parksperre mechanisch ein.
gibt einen heftigen Ruck - verständlicherweise.
und schon wirst Du am Wegfahren gehindert - mechanisch - obwohl der Motor läuft
30.10.2018, 20:59
Verstehe, steht den etwas im Fehlerspeicher?
30.10.2018, 21:01
ich hab nix relevantes gefunden
Beim 2. odert 3. mal auslesen - teilt das auto mir mit, dass die P-Stellung gestört ist - und dann kann ich fahren .....
deshalb meine Frage, nach welchem Sensor ich schauen muss .....
30.10.2018, 21:58
Hardy
Fahrzeug: E46-323Ci, E46 330 XD, E31 850 ci, F01 740 xd
hallo peter
das habe ich erlebt, wenn ich beim rückwärtsfahren die türe öffne, dann blockiert er auch.
ich denke dass dies aber in deinem fall nicht zutreffend ist ?
gruss beat
Beat
Wer meint zu sein, hat aufgehört zu werden !!
30.10.2018, 22:00
nein - passiert auch bei geschlossener Tür
31.10.2018, 00:25
Fahrzeug: -
Falls nicht bereits getan:
Sieh Dir doch mal die Beschreibungen im NTIS genauer an:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...in-can/YFpsThm
Mechatronik-Schnittstellen/PT-CAN-Bus/Fehlerbilder EGS
Erst vorgestern stöberte ich dort und fand eine Menge Zusammenhänge, die mir vorher nicht bewusst waren.
