26.09.2020, 14:21
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Getriebeprogramm wenn Fahrzeug warm
Hallo zusammen...
Hab ein Problem mit dem 4Hp 22 in meinem 7er 735i von 88.
Beim ersten Starten wenn er kalt ist ist alles ok,keine Fehlermeldung vom Steuergerät Getriebe.
Wenn er Betriebstemperatur hat und man ihn aus macht und dann startet kommt im Display Getriebeprogramm Betriebsanleitung,Getriebe dann im Notprogramm.
Hab schon Filter und Öl erneuert,Öl mehrfach kurz hintereinander um so viel altes Öl wie möglich raus zu holen.
Wenn er warm ist habe ich das Gefühl er braucht länger zum anspringen,kann es damit zusammenhängen.
Batterie ist neu,anderen Lmm hab ich auch schon versucht.
Für Tipps was ich noch probieren könnte wäre ich dankbar
26.09.2020, 14:58
Mit EML oder normale Drosselklappe? Falls ohne EML, mal Drosselklappenpoti checken, hier ein interessanter Thread, ist zwar ein 5HP, aber egal
https://forum.e34.de/thread.php?thre...light=Getriebe
der Notlauf muss ja nicht unbedingt am Getriebe liegen, Notlauf kommt zum Schutz der gesamten Antriebseinheit, also auch Motor. Oft liegt es am Motor selber.
Nach dieser Liste vorgehen, oder Fehlerspeicher auslesen lassen
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165845
