Alt 13.11.2010, 10:51   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Servopumpe macht Geräusche
Hilfe.. bin gestern 400KM gefahren und dann hat die Servopumpe fürterliche Geräusche gemacht. Wenn ich den Wagen etwas abkühlen lasse dann ist Sie wieder leise.
Was könnte das sein. Öl fertig?
Was hängt noch alles an dem Riemen für die Pumpe?
Die Niveauregulierung hängt an dieser Pumpe?
Hoffe doch ich komme am Sonntag noch nach Hause muss fast nur Autobahn fahren
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 11:24   #2
E38Sammler
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Ölstand ist OK?
E38Sammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 11:33   #3
brookes78
weiß nicht mal welcher Behälter dafür verantwortlich ist. Der Grosse schwarze wahrscheinlich. Bremsflüssigkeit und Motoröl sind ja getrennt. Es regnet gerade werde zu später stunde mal nen Blick reinwerfen
Alt 13.11.2010, 12:10   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wenn du Niveau hast, hängt die mit an der Servopumpe, ist dann eine so genannte Tandemflügelpumpe und kost 200 Ökken mehr als die normale soweit ich das noch weiß. Ölbehälter ist der schware rechts neben dem Kotflügel wenn du vor dem Motor stehst.
Wie hört sich das denn ungefähr an`?
Ruckeln im Lenkrad bei schnellem Einlenken mit Standgas?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 12:24   #5
brookes78
Ja genau eher ein vibrieren am lenkrad beim einlenken. Je ärger Sie belastet wird umso lauter wird das geräusch.
Mir stellt sich die Frage ob ich bei einem Totalausfall trozdem noch fahre kann?
Alt 13.11.2010, 12:28   #6
dashane
naja, son 2,3 Tonnen Gefährt komplett ohne Servolenkung ist sicherlich nicht so lustig ... wirds nicht drauf ankommen lassen und schnellstmöglich nächste Woche die Pumpe tauschen, wenns sein muss gegen ne Gebrauchte (erstmal?)
Alt 13.11.2010, 12:32   #7
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Klingt fast nach zu wenig Servoöl. Mußt nur auf den Typ aufpassen beim Nachfüllen. Der steht aber auf dem Deckel.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 13:38   #8
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von Muellermilch Beitrag anzeigen
Klingt fast nach zu wenig Servoöl. ...
Paßt zum Fehlerbild.
Alt 13.11.2010, 13:47   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hab auch was an meiner Lenkung....genau gestern passiert
Fehlerbild: -So gut wie kein ÖL im Behälter
-Beim einlenken ekelhafte geräusche
- Volle servoleistung ist jedoch da
Ist das nun die Pumpe oder Lenkgetriebe?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2010, 13:54   #10
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Die Geräusche könnten vom Öl kommen!
Wenn nix drin ist, wird es laut. Hatte auch mal extrem wenig Servoöl drin und immernoch Leistung.
Prüf mal Deine Servoschläuche, ob die alle dicht sind. Ist jedenfalls billiger als gleich die Pumpe oder das Lenkgetriebe zu tauschen!
Lenkung: Wenn Eure Servopumpe Geräusche macht.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 16 05.08.2010 20:06
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Dachhimmel macht Geräusche stBMW BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.06.2008 23:01
Innenraum: Umluftklappe macht Geräusche DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2008 18:16
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 01:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
