08.03.2019, 15:15
#21
Umbscheiden (Köln) sagt, der Drucksteller geht nicht im Stehen kaputt.
Muss also ein Leitungsfehler sein - Marder oder Kabelbruch
Hatte noch keine Hebebühne um das zu kontrollieren.
Ist eigentlich im Steuergerätekasten im Motorraum auch etwas von der Getriebesteuerung ?
Oder brauch ich dort nicht suchen?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
08.03.2019, 17:56
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
EDS3 gelbes Kabel. 6, 2 bis 7,8 ohm. Am Getriebestecker Pin 7 und 12 zum Messen. Die Zahlen der Pin steht am Stecker.
08.03.2019, 18:05
#23
Auf der Schriftlichen Anleitung ist es Pin7 und 12.Auf der Zeichnung 7 und 16.Versuche einfach beides. Das EDS 3 ist f<für r Parken, Neutral, Rückwerts, und 1,2,3,Gang zuständig.
08.03.2019, 18:34
#24
Das ist ein Elektrisch angesteuerter Teil. Der kann sehr wohl innerhalb einer Secunde kaputt gehen. Soviel dazu.
08.03.2019, 18:47
#25
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Das sollte gerade diese Fachwerkstatt wissen.
Die hatten vor etlichen Jahren und 200tkm an meinen vfl bei der Getriebespülung die Spule mitsamt Ventil durch fehlerhafte Montage geschrottet.
Gut das ich daneben stand.
Das war die letzte Reparatur eines meiner Fahrzeuge in einer Fachwerkstatt.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
08.03.2019, 20:45
#26
wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, dann sind 12 und 16 elektrisch identisch
08.03.2019, 21:14
#27
Ich bin kein Elektriker. 12,bzw 16 müsste dann minus sein. Die 12 oder 16 braucht man immer. Dann eben je nach Ventil noch die andere Zahl.
12.04.2019, 22:48
#28
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wurde der Fehler gefunden?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
15.04.2019, 12:44
#29
Letzte Woche stand der Wagen erneut an derselben Stelle für 1,5 Stunden.
Seitdem schaltet das Getriebe wieder durch alle 5 Gänge - als wenn nie etwas gewesen wäre .....
Das Rätsel wird immer größer ....... weil der Wagen in der Zwischenzeit im Alltagsbetrieb ohne Pause benutzt wurde ..... im 4. Gang - mit traumhafter Beschleunigung und traumhaften Bergsteigefähigkeiten .....
Beschleunigungsorgien der anderen Art ^^
01.01.2020, 21:21
#30
und wenn ich die letzten Woche durchgehe - erschaltet nur in 3 / 4 Gang und den Rückwärtsgng ....
Nicht gelöst ......
