Alt 09.04.2019, 10:54   #1
R-L-X
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Standard Navi Rechner?
Hallo in die Runde,
Mein BMW e38 bj 12/1999 hat ein navi Problem navi ist noch das kleine wo links ein Kassettendeck ist.
Es wird in der Anzeige kein Navi mehr angezeigt.
Wenn ich die Sicherung raus nehme läuft der Rechner danach an blinkt und ich kann aber die cd nicht rausnehmen. Einmal hab ich es Geschäft das der Rechner wider kurz läuft und die Anzeige auch wieder normal war.
Nun suche ich einen funktionierenden navi Rechner welcher habe ich denn verbaut?
Oder kann Mann auch die Anzeige auf das große Modell umbauen passen die Kabel Stecker?
Wenn jemand was zu verkaufen hat kann sich auch gerne bei mir melden.
Vielen Dank im Voraus
LG
Roland
R-L-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 11:17   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alt 09.04.2019, 11:33   #3
R-L-X
Danke,
Dann habe ich ein mk2
LG
Alt 09.04.2019, 17:50   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
An Deiner Stelle würde ich direkt auf den 16:9 Monitor mit einem MK4 Navi Rechner umbauen:
Monitor von 129-150€:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...30063-223-2469
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...45955-223-3545
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...80229-223-1106
Bei dem Bildschirm ist lediglich zu beachten, daß er besser nicht aus einem X5 stammt, denn dort ist der Blickwinkel auf den Monitor anders, als aus einem E39 oder E38. Daher ist die Farbgebung und die Helligkeit anders als beim E39 und E38. Außerdem ist der Rahmen um den Bildschirm herum beim E38 anders als beim E39. Der Rahmen kostet allerdings recht viel:
Teil nummer 3 für 33€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_wide_screen/
Navi Rechner von 130-150€:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...64358-223-2132
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...43222-223-7482
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22970-223-4424
Du musst für den Wechsel von MK2 auf MK3/MK4 übrigens hinter dem TV Modul den kleinen Stecker vom separaten GPS Modul abziehen und statt dessen direkt hinten an den Navi Rechner stecken. Also das Kabel etwas zurückziehen so daß es oben in den Schacht des Navi Rechners reingeht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 22:50   #5
R-L-X
Vielen Dank,
Dann werde ich mal zu BMW und schauen ob die den ramen noch liefern.
LG
Alt 09.04.2019, 23:26   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ein Mk4 habe ich noch da, getestet und funktionsfähig, bei Interesse einfach eine U2U.
Alt 10.04.2019, 14:16   #7
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
hallo in die runde!
super, diese gegenüberstellung!
ich habe also einen defekten MK2-rechner mit o.g. symptomen, möchte aber bewußt nicht auf 16:9 umbauen, sondern den klassischen bond-007 monitor behalten ... welche möglichkeiten habe ich da bei EZ 12/1997 eine moderne navigation einzubauen, ohne großen schraubaufwand?
bei der gelegenheit ... ich würde gerne einen cd-wechsler nachrüsten, haber aber nur die 'normalen' lautsprecher, also kein dsp ...oder so...
über ein passendes angebot freu ich mich natürlich ... und sollte noch jemand im großraum westerwald - siegerland mit schrauberkenntnissen da sein ... wäre das supi!
herzlichen dank!
gruß
friedrich
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 17:27   #8
j_ramon.lopez
Du kannst sowohl MK3 als auch MK4 als einfachen wechsel machen. Wie bereits vorher gesagt, musst Du nur das GPS Antennenkabel von dem separaten Modul abziehen und zurück durch den Einschub für das Navi ziehen. Umbau dauert maximal 20 Minuten. Ich würde Dir einen MK4 empfehlen, denn dafür bekommst Du noch aktuelle Karten DVD´s. Die CD´s für MK3 gibt es seit 2013 nicht mehr von BMW.
Das ist recht einfach: Du besorgst Dir aus einer Schlachtung einen P Wechsler (Zu erkennen an dem "BMW 6 CD Changer P" auf der Klappe). Den gibt es auch als PI Wechsler, aber den würdest Du erst ab Facelift brauchen.
Die Kabel müssten bereits vorverlegt sein. Bietet sich an, wenn Du auch den Navi Rechner umbauen willst.
Nicht verwechseln, denn es gibt einige Wechsler aus E39ern, die aber nicht in den E38 passen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...07011-223-2352
Das ist der richtige. Die Einbauposition beim E38 ist anders als beim E39. Der Preis hier erscheint mir recht fair.
Die Verkleidung brauchst Du dann auch mit Wechslerauschnitt. Bei dem hier ist der Halter zumindest schon dabei. Daß Du kein DSP hast, ist dabei nur von Vorteil. Da ist es einfacher, weil das Radio den Wechsler nicht nur steuert, sondern auch die Töne auf die Lautsprecher bringt.
In diesem Artikel kannst Du sehen wie es da aussieht und vielleicht hat er auch für kleines Geld noch die Verkleidung anzubieten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...24638-223-2851
Alt 10.04.2019, 22:25   #9
f.e.dorr
Hallo Ramon,
vielen dank für deine antwort! bevor ich jetzt was falsch bestelle: der erste link ist der wechsler (für 70 euro) der auch bei meinem 12/1997er passen würde, oder? mich hatte nur der doppelpunkt hinter dem satz 'die aber nicht in den E38 passen:' irritiert.
also den bestellen, halter ist dabei und es müßte was machbar sein ...
momentan habe ich an der stelle, wo der wechsler hin soll eine kleine ablagebox, die dann rauskommt.
mal schaun, ob sich noch jemand im großraum westerwald findet, der sowas schon mal eingebaut hat:-)
schönen abend noch!
gruß
Friedrich
Alt 10.04.2019, 23:21   #10
j_ramon.lopez
Ja. Du hast Recht. Entschuldige das ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt habe. Der P Wechsler wie er in diesem Angebot ist, wäre der richtige Wechsler.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
E38-Teile: MK4 Navi Rechner und 16:9 Navi Radio semi2001one Suche... 1 05.11.2018 14:21
NAVI Rechner , CD bleibt nicht im Rechner GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.12.2012 20:41
Navigation: MK4 Navi Rechner Sunrise69 Suche... 0 20.05.2011 16:03
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 11:56
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
