Alt 22.12.2019, 23:10   #1
H.-Block
Fahrzeug: E38-735 Bj.96
Standard Temperaturfühler Automatikgetriebe
N’Abend.
Wie weit dürfte die Abweichung der Ausgelesenen Temperatur vom Automatikgetriebe Von der Realität abweichen. Und ist der Fühler auch dazu in der Lage minus grade zu messen ?
Hatte heute morgen bei 10 grad Kühlwasser Temperatur 20 grad Getriebetempetatur. Nach längerer Fahrt ca 80 grad.
Entweder kann der Fühler nicht unter 20 grad messen oder er ist defekt.
Gruß Henning
H.-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2019, 11:14   #2
H.-Block
Vielleicht wäre jemand so nett und liest seine getriebetemperatur mal aus und gibt sie hier preis. Am besten wenn der Wagen noch nicht gelaufen hat und noch kalt ist.
Außentemperaturen sind ja momentan um die 10 grad....
Danke im voraus.
Ps: kann mir einer sagen warum bei mir kein Getriebe lastsignal angezeigt wird 🤨
Alt 29.12.2019, 09:45   #3
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Das ist beim ZF 5HP18 und 5HP19 leider normal. Im E46 ist es auch so, dass die Temperaturen nicht passen und obenrum eigentlich auch zu hoch ausgelesen werden. Dazu gibt es im ALPINA-Forum einen längeren Beitrag, u.a. auch mit neuem Kabelbaum etc.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 12:14   #4
H.-Block
Ich hab ein 5hp24.
Richtig ist das aber ja nicht.
Ich kann ziemlich genau sagen das ich eine Differenz von 14 grad habe.
Vermutlich liegt es an einem Alternden Temperatursensor.
Am Getriebe kommt eine Spannung von 5v an.
Von den ZF Getrieben im Landmaschinen Bereich weiß ich das die genaue Temperatur eine große Rolle spielt. Ich denke das wird zf im Pkw Bereich nicht anderes Hand haben.
Ich hab grad mal am e46 geschaut. Der zeigt auch ca 11 grad zu viel.
Geändert von H.-Block (29.12.2019 um 14:24 Uhr).
Elektrik: Temperaturfühler Konstantin740i BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 21:11
Temperaturfühler 68msw BMW 7er, Modell E32 3 27.09.2010 11:16
E32-Teile: Temperaturfühler Mario RE Biete... 0 19.10.2009 20:55
BC&Temperaturfühler Dome BMW 7er, Modell E32 11 09.03.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
