05.02.2015, 00:11
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Gas Anlage saugt Batterie leer
Ich bekomme immer die Meldung "Batterie nachladen" angezeigt nach etwa 5 - 10min standZeit mit Motor aus selbst dann wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind!
Die Batterie ist schon die 2te also daran kann es nicht liegen
Die Anzeige der Gasanlage blinkt weiterhin bei Zündung an auch wenn ich das Auto anschließe
Daher gehe ich davon aus das die Gasanlage nicht über das power Modul läuft sondern direkt irgendwo am Strom hängt, wenn ich die Gasanlage abschalte kommt keine Meldung!
Kennt sich jemand aus und kann mir sagen wo ich die Anlage dran hängen soll damit sie sich abschaltet wenn ich das Auto anschließe bzw. Den Motor ausschalte?
05.02.2015, 00:16
Meine hängt am dicken PLUS-Strang rechts im Motorraum in der Nähe des PLUSpols.
Ist ausgeschaltet, wenn ich die Zündung ausmache ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
05.02.2015, 00:44
Ich werde morgen mal nachsehen ob ich da was finden kann
Woher bekommt deine Anlage den das Signal das sie weiß das die Zündung aus ist bei dir?
05.02.2015, 00:57
Mit links Bremser
Sone Anlage braucht Kl30, also Dauerplus von der Batterie und Kl 15, also Zündungsplus. Und das ist beim e65 nicht ganz so easy,da sind manche Wald und Wiesenumrüster etwas überfordert
Oft holt man sich das über die Plusversorgung der Benzineinspritzventile- geht zwar auch eleganter, aber das reicht. Bisserl im WDS stöbern, das Kabel findest vorne Beifahrerseite in der Box bei den Steuergeräten
05.02.2015, 09:30
Kann ich die Anlage den einfach so abklemmen oder sind dann die werte verloren und sie muss neu eingestellt werden?
05.02.2015, 12:08
Steht doch da .......
