Alt 12.10.2003, 05:11   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Standheizung - einige Fragen
Über die Standheizung habe ich per Suche ja einiges gefunden, aber nichts was mich wirklich weiterbrachte. Habe immer das Gefühl, daß die Suchfunktion nicht das ans Tageslicht fördert was da ist, sondern nur einen Bruchteil. Zu vielen Themen finde ich beim manuellen Suchen sehr viel mehr. kann ja nicht sein, daß zum Suchwort "Standheizung" gerade mal eine Seite mit Suchergebnissen kommt...
Zum Thema: Meine Heizung heizt nicht, so geht oder ging es ja wohl vielen hier im Forum. Morgens ist es kalt, ich hab das Ding und ich will, verdammt nochmal daß es funktioniert.
Hab sie also letztens eingeschaltet, im Heck klackt es laut und deutlich, im Heck ertönt ein leises Summen (Benzinpumpe??? Kann ja kaum was anderes sein). Dann läuft vorne etwas an was ich als das lauteste Agregat im 750 bezeichnen würde, klingt ähnlich wie ein billiger Fön. Nach 2 Minuten ist der Radau vorbei und das Auto kalt. mehr als das beschriebene passiert auch nicht wenn ich die Heizung über Programmierung laufen lasse. nach 30 Minuten erlicht übrigens die Lampe am Timer, das Programm läuft also ganz normal ohne irgend eine Fehlermeldung ab.
Was kann ich an der Heizung warten - Glühkerze, Zündkerze, ect...? Wie komme ich dran - nur von unten? Ich geh nochmal in die Suche, aber sicher könnt ihr mir schneller und besser helfen. Bin nächste Woche eh in meiner Schrauberwerkstatt für Bremsen und Lenkung, da wollt ich das gleich mit machen.
P. S. Ich fange langsam mal an Buch zu führen über alles was kaputt war, ging und noch geht. vergesse schon ab und an was noch alles zu reparieren ist, weil die Dinge schneller kaputt gehen, als ich sie reparieren kann.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 05:22   #2
Details zur Standheizung wird es hier im Forum wohl wenig geben, da nicht sehr verbreitet.
Schau mal nach, welcher Hersteller das ist und dann versuch's mal auf deren Homepage oder stell denen eine direkte Frage nach dem Problem. Die meisten haben ja heute technischen Service online oder techn. Unterlagen zum downloaden.
Aber vielleicht gibt's ja hier auch einen Spezi.
Ich bin's nicht.
Alt 12.10.2003, 05:51   #3
Netjoker
Es scheint sich um eine BBW46 von Webasto zu handeln. habe über die Suche doch noch ein PDF gefunden, das sogar über eine Fehlertabelle verfügt! ich druck es mir mal aus und werde morgen mal alles genau checken. Könnte tatsächlich die Glühkerze oder die Überhitzungssicherung sein. Wenn die einmal ausgelöst wurde, muß sie ersetzt werden. Alles andere scheint ja ordnungsgemäß zu funktionieren, soweit man von der Geräuschentwicklung her schließen kann.
Alt 13.10.2003, 10:27   #4
Grueni
Benutzerbild von Grueni
Fahrzeug: BMW 730 Bj. 3/93
Hallo Leute,
seit dem Wochenende habe ich auch ein Problem mit der Standheizung. Nur bei mir tut sich gar nichts, ausser dass die Lüftung anläuft.
Auf dem Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung-Elektrik ist ein weisses Kästchen mit der Aufschrift: Pull to reset (ziehen zum rücksetzen) zu sehen.
Hat jemand eine Ahnung was hier zurückgesetzt wird?
grüsse
Rainer
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 10:28 von Grueni]
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 10:34 von Grueni]
Grueni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 14:15   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Netjoker: Könnte tatsächlich die Kerze sein, kann man glaub ich recht günstig beim Boschdienst wechseln lassen.
Grueni: Sieh mal nach ob die 2te Batterie im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung noch Saft hat.
Bin ja froh das meine funktioniert jetzt wo es langsam abkühlt... :zwink
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 14:23   #6
Grueni
Hallo Mahooja,
die Klemmenspannung der Batterie beträgt 12,6V bei ausgeschaltetem Motor.
Wenn der Motor läuft liegen 14,6 Volt an.
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Leerlaufspannung einer guten Batterie 13,6 Volt beträgt.
Kann es sein, dass die Batterie schwach ist?
Rainer
Alt 15.10.2003, 19:48   #7
Netjoker
Vielen Dank für die Tipps zur Standheizung! Nachdem vorne alles okay war, Glühkerze auch okay, hab ich festgestellt dass beim Glühen 0,6 Volt anstehen. Hab dann die Verkleidung im Kofferraum entfernt und es war das einfachste: Batterie völlig trocken! hab sowas noch nie gesehen! das Ding war konserviert. Wasser rein, läuft wieder, werd aber demnächst sicherheitshalber ne neue, wartungsfreie reinsetzen. Endlich warm am Morgen und der Motor freut sich doch sicherlich auch, oder?
Alt 15.10.2003, 19:52   #8
Original geschrieben von Grueni
Hallo Mahooja,
Rainer
Rainer,
das sind gute bzw normale Werte fuer eine intakte Batterie.
Alt 12.10.2004, 12:52   #9
Hans A. Plast
Benutzerbild von Hans A. Plast
Fahrzeug: E84 X1 18dA
Hallo Jungs,
hab bei meinem E34 genau die gleichen Symtome wie Netjoker. Hab grad mal die Batterie gemessen, bringt nur noch schlappe 9V. Kann es sein, dass das einfach zu wenig Saft ist? Es klackt vor sich hin, aus dem Motorraum kommen auch einige Geräusche
(trifft es wirklich gut). Es kommt aber nur kalte Luft in den Innenraum. Oder ist es doch die Glühkerze? Wie kann ich feststellen, dass die den Geist aufgegeben hat? Muss die irgendwie verranzt aussehen oder so?
Vielen Dank schonmal
Hans
Hans A. Plast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 14:29   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
aus eigener Erfahrung!!!! Wenn sich gar nichts tut ist oft die Batterie platt.
Am besten mal mit einem Überbrückungskabel an einer frischen klemmen und
nochmals versuchen. Sollte sie dann immer noch nicht laufen, außer das man
den billigen Fön (Gebläse im Standheizgerät) hört, ist in den meisten Fällen
die Glühkerze hinüber...... Bei der alten Standheizung kommt man von oben
an die Kerze. Es gibt links auf dem Heizgerät einen länglichen schwarzen
Kunststoffkasten (Deckel). Rechts davon geht ein schwarzes einadriges Kabel
mit Gummitülle ins Heizgerät. Da an der Tülle rausziehen und darunter sitzt die
Kerze. Ist ein Verschleißteil und geht häufiger kaputt.
Auch wenn die Batterie zu schwach ist und die Glühkerze ist in Ordnung, geht
die Heizung nicht an, weil die Glühkerze nicht heiß genug wird um den Sprit
zu entzünden.
Fazit:
1. zusehen, das voller Saft auf die Heizung kommt !
2. geht noch nix Glühkerze wechseln
3. meistens geht´s dann, sollte nicht dann erst weitersehen ob die Überhitzungssicherung defekt ist.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
