Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
28.01.2010, 19:40
Fahrzeug: e36 mit m62 motor
Dringend neue Kurbelwelle
Brauche dringend neue Kurbelwelle für meinen Motor:M62 4,4l bj.8/96 Motor kennnr. 44 8S1.
Wer kann mir helfen
28.01.2010, 19:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
1. falsches Forum, gehört in den Suche bereich.
2. wie kommste darauf das du eine neue KW brauchst?
wenn deine wirklich kaputt wär, dann garantiert nicht nur die welle, da kannste für das selbe geld was ne instandsetzung kosten würde auch gleich nen gebrauchten Motor kaufen.
28.01.2010, 19:57
Fahrzeug: x
Seh ich nicht anders
1. KW neu oder Tausch ??? ist diese gebrochen brauchste auch nen neuen Motorblock und um es richtig zu machen auch alle anderen Innereien
2. Soetwas bringt man zum Instandsetzer und verbaut lager mit Übermaß !!!
Gruß Uli
28.01.2010, 20:02
1.Danke, hab nicht gesehen,daß Suchen auch geht.
2. JA, es gibt mehr zu Rep. als nur die Kurbelwelle, habe schon neue Lagerschalen und ein neues Pleuel, der REst is OK.
Der Hintergrund ist nähmlich, daß ich einen M62 Motor in einen E36 eingebaut
habe.Der Motor wurde zusätzlich auf Trockensumpfschmierung umgebaut.
Dort wurde aber ein Ölkananl vergessen zu schließen und die Kurbelwelle bekam zu wenig schmierung.
28.01.2010, 20:07
Fahrzeug: x
Na siehste, die KW kann Dir fast jeder Instandsetzer wieder herrichten.
Ich gehe da immer zu Turbo und Motorentechnik in Krefeld, sollte so bei 400 Eus erledigt sein.
...aber dann benötigst Du Lager im zumindest im ersten Übermaß.
LG Uli
28.01.2010, 20:12
Ja, das ist das Problem, da ich schon neue Lager habe mit Origalmas,zuerst hat es nur so ausgesehen als ob nur die Lager hinüber wären, aber leider ist die welle auf einer stelle eingelaufen und somit die Oberfächenhärtung weg.
Deshalb versuche ich erst mal was gebrauchte zu kriegen.
28.01.2010, 20:24
Fahrzeug: x
Wirste leider kaum finden, es sei denn Du hast Jahre Zeit
Deine Lager bekommste auch so verkauft
Außerdem baut man sowas erst zum prüfen aus
