25.02.2015, 17:28
um was gehts jetzt genau?
Aha.
Man muss auch mal Glück haben im Leben, gell
25.02.2015, 17:30
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Ab und zu darf das sein, wenn ich mich mit dem ganzen Elektronikkrams auskennen würde, wäre das ein Nirvana für`s Nachrüsten
25.02.2015, 18:43
#13
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Zitat von MR1580
Ja, Er auch!
Ne der Rechte
26.02.2015, 19:16
Klapp klapp
Tolle Sache der Spiegel klappt (leider erst der rechte).
Das ist die gute Seite-
Weniger gut, aber bewältigbar ist, dass mir am lackierten Häuschen und am Spiegelglas insgesamt 7 Näschen (ist ja ein 7er) abgebrochen sind.
Habe mir Alublechstreifchen zurecht geschnetzelt und eingeleimt.
Gruss Gasi
26.02.2015, 19:30
#15
Kennzeichenoutter
Bei mir klappen beide Interesanterweise geht das bei mir auch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Hab das heute mehrmals ausgiebig testen müssen Liebe den kleinen schwarzen Knopf links von mir.
26.02.2015, 20:27
#16
Ha! Sehr interessant, riecht nach codierbar...
Gasi
P.S. Jaja, ein netter Kollege der kleine Knopppp.
Hoffentlich ist es mit eingeklappten Löffeln auch schwieriger die Gläser zu mucken.
26.02.2015, 22:05
#17
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir war schonmal irgendwo ein Fehler abgelegt, ähnlich "Kurzschluß/Unterbrechung Anklappmotor". In dem Modul halt, wo man auch beim Rumspielen mit Inpa die Spiegel anklappen kann. Gelegentlich spinnt das Ding und klappt nicht mehr, daher wohl die Meldung, die bei fehlendem Motor sicher auch kommt.
Ich hab aber keine Ahnung, was bei mir wirklich defekt ist, der Motor und die Kabel vom Scharnier bis dorthin sind in Ordnung, Kabelbruch eher auszuschließen weil der Vorbesitzer die Funktion kaum genützt haben dürfte.
Es gibt eine Busmeldung "Fahrzeug rollt", ich vermute, daß die das Spiegel*an*klappen blockiert. Rausklappen geht offenbar bei jeder Geschwindigkeit. Zum Reinklappen muß man gefühlt erst Parken und nen Kaffee trinken, also gerade da, wo man es wirklich bräuchte, nämlich während der Fahrt an Engstellen, untauglich.
26.02.2015, 23:21
#18
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Klappspiegel
Dann geht ja das bei meinem auch schon ich hab auch einen der ersten (94)
ich brauche praktisch nur den Klappmechanismuss
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
26.02.2015, 23:24
#19
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Also andere Spiegel und nen anderes Türmodul Fahrertür, genau genommen. Kabel sind schon da, im Gegensatz zu neueren Wagen. Also auch nicht die schnelle Tour, aber mit Abkürzung....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
26.02.2015, 23:34
#20
Wat?
Welche Kabel denn?
Buskabel liegt sowieso und ab den Türmodulen kommen eh die neuen Kabel vom Spiegel.
S'einzige was da ned drübergeht ist das EC Signal.
Aber in meiner Tür war das schon da. Erst schwante mit das Türkabelbaum nachpinnen. Da bin ich nicht böse dass es das ned braucht.
Allerdings weiss ich nicht bis wohin im Auto die liegen...
