21.10.2019, 13:00
Fahrzeug: E65 750i
N62B48 - DISA Stellmotor ausbauen
ich habe den im Anhang ersichtlichen Fehler der DISA und würde daher gern den Stellmotor ausbauen. Bisher habe ich aber nur Kommentare zum N62B44 gefunden...
Kann der Stellmotor beim N62B48 ausgebaut werden ohne die Ansaugbrücke zu demontieren?
21.10.2019, 15:52
21.10.2019, 22:27
Fahrzeug: E65 750i
Vielen Dank
28.02.2020, 11:24
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Jannico,
ich habe bei mir den selben Fehler abgelegt, kannst du vielleicht
erklären welche Symtome/Porbleme der Motor hat/hatte, und ob du
nach dem wechsel der Stellmotoren das Problem beheben konntest ?
Danke und vG
28.02.2020, 15:15
Fahrzeug: E65 750i
Der Fehler ist bei mir insgesamt 3x aufgetreten, er trat bisher aber nicht wieder auf.
Gefühlt hatte er in der Zeit als der Fehler auftrat mehrmals einen kurzen, leichten Einbruch beim Durchbeschleunigen im oberen Drehzahlbereich.
Bisher habe ich, da der Fehler nicht erneut auftrat noch nichts unternommen. Ich plane aber nun den VSD Wechsel in den nächsten Monaten und werde bei der Gelegenheit die DISA mal anschauen.
28.02.2020, 15:31
ich habe das Problem eher im Unteren Drehzahlbereich, wenn ich stark
Beschleunige geht es, aber beim langsamen beschleunigen etwas zäh.
hatte dies bzgl. schon sehr viel gemacht, aber nun das erste mal diesen
Fehler im Speicher bzw. vielleicht auch mal gelöscht und nicht wahrgenommen.
leider findet man wenig Informationen, aber vom
Gefühl her, als wenn zu wenig Luft in den Motorraum kommt.
was ich noch gelesen habe, das die Mechanik hier schwergängig sein kann
und dadurch die selbe Fehlermeldung kommt.
Danke auf jeden fall für deine Erklärung
vG
10.02.2021, 23:13
Fahrzeug: E53 4.8is (N62B48)
Hallo zusammen, was war denn die Lösung für euer Problem? Der Austausch des Stellmotors? Oder war an der DISA-Mechanik in der Sauganlage ein Defekt?
11.02.2021, 07:29
Fahrzeug: E65 750i
Bei mir trat der Fehler bisher nicht wieder auf, daher gab es auch keine weitere Analyse.
11.02.2021, 09:25
Hallo RickyBobby,
ich habe die Stellmotoren ausgetauscht und das Problem ist seit dem nicht
mehr aufgetreten.
die DISA Mechanik war bei mir nicht schwergängig oder verklemmt, daher habe
ich auf verdacht die Motoren gekauft, leider nicht ganz günstig mit ca. 250€
das Stück.
vG
