Modell E65/E66 |
23.03.2021, 23:07
Fahrzeug: E65-730d (12.05)
Elektrolüfter defekt
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem e65 730d bj2005 Facelift. Nach auslesen des Fehlerspeichers habe ich gemerkt das der Elektrolüfter/Druckzarge nicht funktioniert.
Dann habe ich einen originalen für 400€ bei BMW bestellt und selber eingebaut. Jetzt zu dem Problem.
Bei dem alten Lüfter hat sich beim ansteuern durch Laptop und Software nichts getan. Wenn ich den neuen ansteuern zuckt dieser ein paar mal und macht vielleicht 3 Umdrehung und geht wieder aus. Egal ob man den wagen mit Klimaanlage warm fährt. Der neue Lüfter bleibt aus.
Es sind weiterhin die beiden Fehlermeldungen vorhanden
41F1 Aktivierung Elektrolüfter
41F2 Kühler Ansteuerung
4B22 Küglergebläse
Woran kann das liegen das es trotz neuen Lüfter nicht geht?
Gibt es ein Relais / Sicherung oder ein Steuergerät welches defekt sein könnte?
Es liegen konstant 12V an der Lüfterleitung an. Ich weiß das der Lüfter über PWM signal angesteuert wird. Habe aber leider kein oszilloskop um das zu prüfen.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
24.03.2021, 06:35
Es gibt Minus - Braune Ltg.
Es gibt Plus + Rote Ltg. Hier gibt es eine Sicherung.
Es gibt ein Signal vom DME Steuerung Schwarz/Grün.
Sende mir mal deine Email U2U dann sende ich dir den Schaltplan zu.
Und Prüfe die Ltg auf Durchgang.
24.03.2021, 07:16
Hey nesi Danke für deine Antwort. Nachricht ist raus
24.03.2021, 17:17
Kurzes Upate: Am roten Kabel ltg Leitung gibt es einen durchgang wenn ich mit einem Messgerät zwischen rot und masse gehe. Ist das Normal?
24.03.2021, 18:02
Durchgang in Richtung Lüftermotor? Nicht wirklich aussagekräftig.
Oder Durchgang in Richtung Fahrzeug? Das passt nicht
Markus
24.03.2021, 19:33
Also das Rote Kabel in Richtung Fahrzeug hat Durchgang zu masse am Fahrzeug. Es liegen auch 12V Spannung an.
24.03.2021, 19:37
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (24.03.2021 um 19:44 Uhr).
24.03.2021, 19:52
Hey Laki, irgendwie werde ich von diesem Beitrag nicht schlauer, da er in diesem Beitrag seinen Lüfter repariert, ich jedoch schon einen neuen verbaut habe und eine Reparatur des Lüfter ja somit nicht notwendig ist.
Gruß Rama
24.03.2021, 19:58
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Verhält sich der neue Lüfter genauso wie der alte??
Ich vermute das etwas mit der PWM Ansteuerung nicht stimmt.
Was natürlich noch sein könnte ist das der neue Lüfter auch ein Defekt hat aber das ist eher unwahrscheinlich aber dennoch möglich.
24.03.2021, 20:01
Also der alte hat überhaupt kein Lebenszeichen von sich gegeben auch beim ansteuern über Laptop nicht. Der neue allerdings dreht sich 1-2 Umdrehungen wenn man die Klimaanlage anmacht und wenn man ihn mit Laptop ansteuert.
