24.07.2003, 14:33
Übrigens Behrchen,
wo hasten die Schweller her ?? Sind das Originale M-Schweller oder Zubehör ??
Erni
24.07.2003, 21:02
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Hallo Erni
mit original hat es was zu tun, nämlich original E38 vor dem Facelift, sind nur mitlackiert worden.
MfG behrchen
Gruß Ronny
25.07.2003, 15:07
#13
Hi Leute,
also, war heute bei den "ehrlichen" !! Naja ehrlich ist vieleicht nicht der Richtige ausdruck. Freundlich... ja war ganz O.K. Jedenfalls, Fehlerspeicher ausgelesen und wie Ihr vermutet habt nur ein Steckverbindunsproblem unter dem Beifahrersitz. Jetzt kommt´s aber : Sitz muss ausgebaut werden, Kabel müssen überprüft werden, naatürlich muss ein neuer Kabelstrang gezogen werden ! Das kann doch nicht wahr sein, oder ?
Muss mir dass Morgen mal mit Muse ansehen. Hab ich warscheinlich selbst beim Staubsaugen verbrochen.
Was mir jetzt noch am Herzen liegt ist mein Spritverbrauch. Bährchen mit seinen 9,5L oder 11L macht mich ganz hippelig. Bei mir steht BC 13.1. Grrrrrr, will auch weniger verbrauchen !!
erni
25.07.2003, 17:01
Hallo Erni
das mit dem Stecker hatte ich mir schon gedacht, weil ich das gleiche Problem hatte. Aber mein Freundlicher sagte mir zusammenstecken, Fehler löschen und falls es nochmal passiert, dann müsse man mehr machen.
Also schau selber nach , stecke alles zusammen und lasse den Fehler beim Freundlichen löschen.
MfG behrchen der wissen will wie es ausgeht
PS: Hast den Verbrauch auch mit der normalen Rechnung ?
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 17:11 von behrchen]
25.07.2003, 21:44
#15
ja, dachte auch erst der BC ist defekt.
Vieleicht sollte ich mal Diesel Tanken ;-))
Die brauchen doch alle weniger ;-(
Oder ich kauf mir gleich einen 730D. Ist das die Idee ??
gruß
erni
26.07.2003, 03:33
#16
oder bessere Idee, kauf dir einen 750 jetzt ist der Unterschied nicht so groß
MfG behrchen
18.08.2003, 12:28
#17
Hoher Priester
Also seit ich am Samstag Auto aussagen war, leuchtet das Teil auch bei mir! Kann ich den Fehlerspeicher selbst irgendwie löschen? Ev. Batterie abklemmen ne Weile?
18.08.2003, 12:46
#18
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Vom Batterieabklemmen löscht sich der Fehlerspeicher nicht...
Das muss schon mit Computer und Diagnosekabel gemacht werden.
OnlyTheFinest :cool:
19.08.2003, 09:24
#19
Hoher Priester
Hab gestern noch rumgefummelt, wo genau ist den der böse Stecker der da abfällt, in dieser kleinen "Kiste" vorne am Sitz? Ich vermute mal die Lampe bleibt auch an, wenn man ihn wieder angesteckt hat bis man eben den Fehlerspeicher gelöscht hat?
Hab allerdings auch kein losen Stecker entdecken können... :-(
