Alt 14.08.2003, 21:22   #1
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Standard Nebelwolke aus lüftung!!!!!!
Hi
Als ich letzte Woche in meinen wohlverdienten Urlaub fuhr geschah mir etwas sehr merkwürdiges.
Ich fuhr ca 7std mit eingeschalteter klimaanlage eingestellt auf 18grad.(Kein Klimaautomatik)
Als es dann etwas kühler wurde drehte ich die temperatur auf ca 25 grad und dann kam mir eine Rauchwolke
aus den Lüftungsschlitzen das ich kurzzeitig nichts mehr sah . Gott sei dank ist nichts passiert aber das kann doch nicht normal sein oder???????
Ich vermute das die heise luft die durch den eiskalten kondensator durchgeströmt ist, dies verursacht hatte.
Habt ihr soetwas schon mal erlebt.
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 22:00   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:17 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 22:00   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fireblade
ja haben wir. wurde gestern ausführlich diskutiert
ist ja auch logisch. plötzliche warmluft mit erheblich mehr feuchtigkeit bläst du in einen ausgekühleten kleinraum
hoffentlich hast du jetzt keinen schnupfen
gruss jürgen
JB740 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 22:17   #4
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Bei mir passiert gelegentlich bei der Ausfahrt aus dem Hamburger Elbtunnel (allerdings nur bei entsprechenden Außentemperaturen, Wieder-Einschalten der A/C und Deaktivierung der Umluftcontrol), dass aus den oberen Ausströmern die Luft einige Sekunden deutlich sichtbar kondensiert (da sind zwar keine Rauchwolken, und ich sehe trotzdem noch die Straße).
Ich vermute aber mal trotzdem, dass wir hier beide über das gleiche Phänomen sprechen.
Übrigens, in Hong Kong hatte ich dieses kleine Schauspiel immer in meinem damaligen "kleinen" Honda Accord, wenn ich den Harbour Tunnel zwischen Tsim Sha Tsui und Central verließ - nur, dort gab es im Sommer regelmäßig knapp 30 Grad UND 98% Humidity.
Das scheint also gelegentlich mal zu passieren; ich würde mir das also keinen Kopf machen.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
