VIN Decoder
Alt 29.06.2009, 23:12   #21
Zebraflo
Ja, ist völlig normal. Dachte auch das ist nicht in Ordnung und bin deswegen extra zum freundlichen gefahren. Die haben es mir bestätigt, fanden aber die Frage alleine schon sehr seltsam...
Zitat von Marc Luby Beitrag anzeigen
und das ist normal das der Kompressor so laute Geräusche macht ? Hab schon gedacht der wäre defekt . . . .
Alt 30.06.2009, 16:19   #22
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hallo Lukas,
also das Geräusch das ich empfinde ist eher wie ein Drehzahlabhängiges heulen . . . und natürlich auch gleichzeitig mit dem Leistungsverlust zu erkennen . Allerdings kann ich keinen ernormen Spritverbrauch feststellen bei der Funktion der Klima , kühlen tut Sie allerdings sehr gut .
LG
Marc
Hallo Marc,
fahr einfach mal mit konstanter Geschwindigkeit so daß Deine Momentanverbrauchsanzeige konstant steht. Dann schalte die Klima an...und Du wirst sehen, das der Verbrauch deutlich ansteigt.
Das Geräusch bei mir ist auch drehzahlabhängig. Im Video kommt das nicht so rüber, da mit konst. Drehzahl gefahren wird.
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 16:41   #23
luki
wie ist denn der Leistungsverlust beim 740er spürbar?
Bei meinem 730er M60 merkt man das natürlich recht gut...unterrum sowieso sehr schwach und dann noch Klima an --> da geht er nochmal spürbar in die Knie!
Wie deutlich spürt man das beim 740er? Der hat ja von unterraus deutlich mehr Dampf.
Alt 12.07.2010, 18:29   #24
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Zitat von luki Beitrag anzeigen
Hi, meinst du etwa ein Geräusch in der Art?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Heulen vom Klimakompressor
So hört sich meiner an...der neue Klimakompressor ist schon gekauft, muß ich nur noch einbauen.
Und ich fahre auch lieber ohne Klima und mit offenen Scheiben! Erstens leidet der doch ohnehin schon etwas dürftige Durchzug des M60B30 ziemlich darunter und auch der Verbrauch geht deutlich nach oben!
Gruß Lukas
Dies stimmt nicht so ganz habe ein sprit spar kurs vom ADAC mit gemacht
dort heist es ab 80KM/h ist es günstiger die klima einzuschalten als die fenster zu öffnen den durch das öffnen der fenster wird die luft nicht mehr optimal am fahrzeug vorbei geleitet
wobei unser alter 7er hat doch eh den windwiederstand vom scheunentor
da glaub ich merkt der das auch kaum
ich bei mir allerdings kann durch klima kein deutlichen mehr verbrauch feststellen
auch leistungsverlust ist nicht zu spüren
Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 09:52   #25
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Thema Leistungsabfall:
Im Handbuch Monza/Senator steht im Kapitel Klimaanlage drinne
"... bei Anfahrschwierigkeiten an Steigungen bzw. Gebirge bitte Klimaanlage ausschalten..."
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 11:01   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
beim 4 Liter merkt man das auch,
iss zwar jetzt nicht so dass man meint man bleibt stehen,
aber nervig ist's auch.
Aber mit n bischen mehr gasgeben kann man es auch gut kompensieren
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 13.07.2010, 11:04   #27
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich höre von meiner Klima nix und der Leistungsverlust hält sich auch in Grenzen.. Ist auf jeden Fall nicht so das ich die Klima abschalte weils Auto nicht fährt..
Aber er verbraucht natürlich mehr Sprit weil er die zusätzlich benötigte Leistung ausgleichen muss..
Alt 13.07.2010, 11:41   #28
Adrian740
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Bei meinem 40er ist der Kompressor kaum zu hören. Nur wenn er gerade einschaltet ist ein "Doing" zu hören, dann ist Ruhe vom Kompi. Nur den Lüfter hört man dann sehr gut, und da steh ich total drauf.. Wie'n Flugzeug
Aber der Leistungsverlust ist doch sehr gut spürbar. Im Flachland kaum bis gar nicht störend, jedoch aber bergaufwärts (z.B. Autobahn über nen Pass) ist das doch ziemlich mühsam. Ich mach dann jeweils Getriebemodus "S" an und dann ist's wieder sehr angenehm zum fahren.
Mich erstaunt aber etwas, dass das "nur" 12kw sein sollen, die da "fehlen" bei eingeschalteter Klima. Mir kommt das eher vor wie 30kw o.ä.
Das mit dem Kickdown ist sehr intressant, hatte mich schon gewundert, warum das so ist. Ich dachte schon fast, evtl. wird die DK doch nur bei Kickdown 100% geöffnet.
Adrian740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 12:18   #29
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Also ich hab´s damals bei meinem V8, auch Schalter schon gemerkt, fand´s aber nicht so gravierend, dagegen jetzt mein Astra mit seinen enormen 75PS, das ist wie ein Bremsfallschirm und in der Stadt lasse ich das Ding lieber ganz aus.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 15:15   #30
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zitat von FranzR Beitrag anzeigen
wie funktioniert das dann beim Smart?
Der geht dann aus !!!...und muß nach Hause getragen werden.
Am besten nur am Wochenende beim Smart die Klimaanlage einschalten....damit Mann/Frau ihn in der Woche nicht so oft Tragen muß.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 18:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
