08.06.2002, 15:44
Fahrzeug: E38
Antennenwechsel
Hallo Fangemeinde,
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen:
Da mein E38 noch einer der ersten Generation ist, und bei mir Telefon drin ist, habe ich so eine ellenlange Antennne (sieht aus, als wenn ich Signale vom Mond empfangen würde!!)
Gibt es da irgendwas zum Tauschen für aufs Dach, wie bei den neueren Modellen, oder geht das nicht??
Wenn ja, wie bekomme ich dann den Sockel von der Antenne am besten ab??
Vielen Dank schon mal für eure eventuellen Antworten.
Gruß vom 7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
17.06.2002, 21:37
Fahrzeug: BMW 520dt 10/2017
Hallo.
Ich kann nur die Doppelantenne vom letzten E38 empfehlen. Wird einfach mittig aufs Dach geklebt. Das Antennenkabel wird links unter dem Heckscheibengummi verlegt. Da Du dann noch keine Durchführung hast, musst Du ein Loch links unter der Kofferraumklappe bohren und das Ende einfach an Deinem Telefon aufschrauben. Fertig. Den alten Fuss einfach mit etwas verdünnung abnehmen, mit Gewalt ;-)
Gruss Sascha
17.06.2002, 21:39
Ach ja, das Teil kostet ca. 60 €. Du kannst aber auch den Antennenstab vom 5er nachrüsten ( um einiges kürzer ) der kostet nur 6 € ! und wird einfach aufgeschraubt da wo jetzt der Riesenspragel hängt !
Gruss Sascha
17.06.2002, 22:20
Hi Spohl,
Dein Schiff sieht sehr gepflegt aus ! Schöner Lack !
Blade
18.06.2002, 07:50
Oh vielen Dank.
Das einzige was noch fehlt sind die Rohre an der Heckschürze !!
Hast Du Deine Schürze einfach ausgeschnitten ?
Gruss Sascha
18.06.2002, 15:56
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@7er fan
Oder du klebst dir auf die Heckscheibe das nachfolge-Modell von deiner, nur für telefon. Da sparst dir damit daß du an jeder zweiten Raststätte aufgrund deiner Navi nach dem Weg nach "irgendwo" angequatscht wirst
18.06.2002, 16:57
warum anquatschen wegen Navi. So was gibt es doch nur bei Audi weil da so dick GPS auf der Antenne steht. Bei dem 7er ist die Navi Antenne unter der Hutablage ( unsichtbar ) und im allergeilsten Fall die Handyantenne im Stossfänger integriert !!!
Gruss Sascha
20.06.2002, 13:49
@ spohl
das mußt du mir nicht erklären - sag es mal den Dumpfbacken die einen immer anlabern
20.06.2002, 21:00
Hey Ihr Dumpfbacken !
Labert keinen 7er Fahrer mit Doppelantenne mehr an ! Hat nix mit Navi oder TV zu tun !!!
So jetzt ist es raus !
Gruss Sascha
20.06.2002, 21:06
@ spohl
Du sprichst mir aus dem Herzen. Danke
