30.07.2002, 12:11
#31
Fahrzeug: E38 740d
komisch!
Die alten Blinker sind einfach so rein, bzw. rausgeflutscht. Und die neuen musste ich mit aller Gewalt reinpressen und selbst dann standen sie etwa noch 3mm über.
Haben sie bei euch wirklich auf Anhieb reingepasst? Oder habt ihr vielleicht die Plastikleisten, die den Einbau führen sollen in irgendeiner Form verbogen?
30.07.2002, 12:48
#32
Fahrzeug: 750i - 03/99
also meine Vorderen passen einwandfrei - hab zum festschrauben schon ein bisschen fest angedrückt aber schliessen überall gut ab. Die Originalen gingen etwas leicher einzuschieben, das stimmt.
30.07.2002, 21:46
#33
Hi Daniel W.,
der Einbau ging wirklich ohne große Probleme. Das größte Problem war es, die Kreuzschlitzschraube im dunklen Kotflügel zu treffen !
Blade
31.07.2002, 16:22
#34
@Daniel W
Ja, das kenne ich. Rechts gings noch einigermassen ring, links musste ich ziemlich nachhelfen und habe in der Rundung immer noch ein Spalt.
Denke aber das das keine probleme gibt wenn er nicht ganz dichtet!
31.07.2002, 20:39
#35
Fahrzeug: E38 740d
klar amiga, Probleme gibts da sicher nicht... aber es sieht halt nicht optimal aus.
31.07.2002, 23:08
#36
@Daniel W
mit etwas Gleitmittel oder Siliconspray auf der Dichtfläche geht es sehr viel besser.Drücke beim einsetzten auch immer wieder die Dichtungen mit dem Finger hinter die Aussparrung, dann geht's!
01.08.2002, 14:39
#37
Mal ne dumme Frage am Rande: Wie komme ich an dei Blinker vorne dran (zum Birnchenwechsel) ???
01.08.2002, 15:36
#38
Fahrzeug: E38 740d
genau
die Schrauben (links und rechts) sind in einem Gummi Korb eingefasst.
D.h. wenn Du mit dem Schraubenzieher auf nachgiebiges Material stösst, bist Du richtig und musst nur noch die Mitte finden.
01.08.2002, 15:49
#39
ok, dnan kann ich nachher auch endlich vorne die silver vision reinpacken
01.08.2002, 21:55
#40
Hi cappy,
wenn's nicht klappt, können wir das morgen bei KBR vielleicht zusammen machen, ich habe die Prozedur schon hinter mir. KBR hat die Dinger übrigens auch in der Vitrine stehen.
Blade
