Alt 19.06.2018, 12:19   #11
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Zitat von felted Beitrag anzeigen
War heute bei BMW.
Jedoch kann ich auch den Kilometerstand von 917.000 km nicht glauben. Dafür steht der Wagen viel zu gut da.
Kann sich jemand darauf einen Reim machen? Kein Mensch macht doch beim Manipulieren mehr Kilometer drauf...
Grüße, Detlef
Doch,war hier auch schon mal ein Thema.
Da immer der höchste KM-Stand gespeichert wird,programmiert man bei der KM-Stand Manipulation zuerst einen unglaubwürdig hohen Stand,anschliessend einen "Verkaufsoptimierten".
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 12:43   #12
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Habe zum Thema MKL ein paar Threads finden können.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...63&postcount=2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/prob...l#post47861679
Demnach ist es beim e38 so, dass die MKL ausschließlich dann leuchtet, wenn ein Fehler vorliegt.
Wenn dem so ist, wäre das Verhalten der MKL in meinem kleinen korrekt.
Kann jemand bei seinem kleinen mal das Verhalten der MKL beobachten und Bescheid geben?
Grüße & Danke, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 13:13   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Besteht die Erfordernis des Motorkontrollampen-Test-Leuchtens bei Zündung ein, nicht erst bei Fahrzeugen, die von der AU befreit sind?
Von da her klingt das schon plausibel, was du schilderst.
Kein E38 ist von der AU befreit, oder?
Glaube bei mir leuchtet auch nix.
Wenn ich dran denk, guck ich aber mal extra.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.06.2018, 15:05   #14
felted
So, hab mal die Betriebsanleitungen gelesen
Ich denke, das durch folgende Zitate aus der BA alle Klarheiten beseitigt sein sollten...
In der BA Stand 07/98 und in der BA Stand 09/99 steht:
Zahlreiche Systeme Ihres BMW kontrollieren
sich automatisch selbst, sowohl
während des Startens als auch während
der Fahrt. Kontroll- und Warnleuchten,
die mit „●“ gekennzeichnet sind,
werden bei Drehen des Zündschlüssels auf ihre Funktion geprüft. Sie
leuchten unterschiedlich lange je einmal
auf.
In der BA 07/98 steht:
Motorsteuerung
Störung in der Motorsteuerung.
Bitte von Ihrem BMW Service überprüfen lassen
In der BA 09/99 steht:
Motor ●
Verschlechterung der Abgaswerte.
Grüße, Detlef
Alt 28.06.2018, 09:48   #15
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Einfach mal den IKE Test laufen lassen?
Dann weiss man ob sie funktioniert
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2018, 10:47   #16
felted
Erst dachte ich mir, dass die LED defekt ist. Dem ist aber nicht so, da ich gerade über das "Geheimmenü" diesen Combitest durchgeführt habe. Und siehe da, die Motor-Kontrollleuchte leuchtet.
Habe ich ganz zu Anfangs schon gemacht...
Aufleuchten der Kontrollleuchte "Motor" / Verschlechterung der Abgaswerte. steses BMW 7er, Modell E65/E66 23 26.11.2015 16:42
Elektrik: ABS Kontrollleuchte leuchtet NICHT back_gammon BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2015 15:52
Motor springt nicht an und Tempomat leuchtet BullPit BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2015 12:58
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 00:08
Alarmanlage: Kontrollleuchte blinkt erst, dann leuchtet sie adi-sr BMW 7er, Modell E32 27 27.01.2006 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
