07.06.2002, 14:32
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
so, wieder etwas neues.
ich war mit dem wagen bei BMW und die haben kostenlos einen test fürs navi gemacht. kein fehler feststellbar, der rechner scheint ok.
heute um 17:30 habe ich einen termin bei der firma com for car in saarbrücken, die haben einen adapter (35euro) für meine navi-antenne bestellt. wir werden heute eine neue handelsübliche antenne anbringen und schauen mal. ich hoffe es war auch die antenne, dann wäre bestimmt noch einigen geholfen und man muss nicht 1500euro für einen neuen rechner ausgeben!
07.06.2002, 15:17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@roland
I schau schon immer unter der Rubrick nach was es neues gibt.
Ich hoffe für dich das es bei 35 €uro bleibt und alles funk, genauso hoffe ich dann das es bei mir klappt. Ich hoffe du wirst was dazu sagen obs geht oder nicht.
Viel Erfolg wünscht dir Silvio
07.06.2002, 15:23
#13
ei sicher, bin doch froh wenn ich vielen helfen kann!
07.06.2002, 19:12
so, ich wär froh gewesen ich hätte vielen helfen können, die GPS einheit hinter dem tv-tuner ist defekt.
das wars dann wohl. ich werde mir überlegen ein vdo system ins original zu intregrieren. mein händler kümmert sich drum mal sehen. dann kann ich den original bildschirm weiternutzen und komme günstiger weg
25.06.2002, 15:00
#15
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
Problem mit Navi MK1
Das beschriebene Problem ist mir bekannt.
Ich stand Nord-Östlich von Hamburg und der Monitor zeigte an das ich mitten in der Nordsee stehen würde.Das Problem war ein Kabelbruch in der Leitung zur GPS Antenne zum glück fiel dieser Arbeitsaufwand zu,da ich kurz vorher den Wagen erst bei einem BMW Händler erworben hatte.
25.06.2002, 15:28
#16
@TMFE
Aha dan sollte ich die Leitung mal prüfen.
Wurde ein ganz neuer Kabel verlegt ?
Aber ich hab halt noch das Problem das ich nach all 10 km eine neue Kreuzung überqueren muss und dann frisch eingeben.
Kann das daher liegen das die Antenne nicht geht ????? oder das Kabel kaputt ist ?
26.06.2002, 18:50
#17
Fahrzeug: E38 740d
Habt ihr ne Ahnung ob man das MKI einfach durch einstecken eines neuen MKII Rechners ersetzten kann?
Oder gibt es da Probleme oder sonst etwas zu beachten, bei der Umrüstung.
Ist nämlich grad ein MKII bei EBay
26.06.2002, 21:57
#18
Geht nicht laut BMW, muss komplett erneuert werden.
27.06.2002, 17:59
#19
@ FantSilvio
Bei mir wurde die Leitung,der Antenne bei BMW geflickt.(Kabelbruch)
@ Daniel W
Laut BMW lässt sich das MKI nicht auswechseln.Was ich nicht glauben kann,
ich bleibe auf jeden fall am Ball,denn das
MKI ist nicht das gelbe vom Ei für Stadt Routen.
27.06.2002, 19:28
#20
Fahrzeug: E38 740d
Also ich hab heute nochmal mit dem BMW Mann gesprochen, der hat gemeint, dass sie den Tausch (MKI auf MKII) bei ihnen in der Werkstatt noch nie gemacht hätten, es eigentlich aber möglich sein müsste.
Die Stecker sind genormt, nur die Farben sind verschieden, beim MKI gelb und gründ, und beim MKII rot und blau, oder so ähnlich. Und sonst besteht das Navi ja nur aus Antenne und Bildschirm.
Das alles eben nur ohne gewähr.
Ich werde den MKII Rechner halt mal bei Ebay kaufen, wenn er nicht zu teuer wird und euch dann berichten ob es geklappt hat.
[Bearbeitet am 27.6.2002 von Daniel W]
