Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2004, 19:54
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen !
darcman
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
darcman darcman ist offline 14.03.2004, 19:54
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Wie baue ich selbst einen DVB-T Receiver ein?
Hier ist das ultimative Manual zum Einbau eines Technisat DigiPAL 1. Dieser ist eine hervorragende Alternative zum €650,- teuren DVB-T Nachrüstsatz(65 50 0 305 565).
Material:
- DigiPAL-1
- Aussenantenne für DVB-T
- Multimeter
- Lötkolben + Zubehör
- Werkzeug (alle Sorten: Zangen, Schraubendrehen, u.s.w.)
- 4x Kontaktkabel 61 13 3 005 197 (€-,70/Stk. Beim Freundlichen)
- Kabelbinder Sortiment
- Schrumpfschlauch Sortiment + Feuerzeug o.ä.
- Bohrmaschine + 3,5mm HSS Bohrer f. Kabeldurchführung/Gehäuse
- 20 Meter Litze 1x0,14qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. IR-Diodenverlängerung
- 1 Meter Litze 1x 0,5qmm (€2,- bei Segor Elektronik) f. Stromanschluss DigiPAL-1
- Einen Stecker passend für den 12V Anschluss
Der DigiPAL wird im Kofferraum, hinter dem CD-Wechsler(falls vorhanden), eingebaut. Das ist wegen der Nähe zum Videomodul ratsam.
Hieraus ergibt sich allerdings die Problematik, dass der DigiPAL im Kofferraum nicht mit der Fernbedienung erreichbar ist!
Also geht’s nun ans Löten und ich beginne mit der Erklärung:
Folgende Schrauben müssen gelöst werden:
Nun haben wir freien Zugang zum Infrarot-Empfänger:
Diesen gilt es also auszulöten und an 3x 6 Meter langen Kabeln zu verlängern. Der IR-Empfänger wird im beifahrerseitlichen Fussraum installiert. Da ist recht einfach hinzukommen.
Hier mal die Platine von der Lötseite aus gesehen:
Bevor nun die 3x 6 Meter Kabel dazwischen gelötet werden, brauchen noch folgendes Utensil:
Keinen Schreck kriegen, die Kabel müssen ja irgendwie raus aus dem Gerät und zwar hier:
Zuvor muss aber noch eine Zugentlastung gebastelt werden, damit es durch ein unvorsichtiges Ziehen am Kabel nicht zur Zerstörung der Platine kommt. Ich habe das mit entsprechend vielen Schrumpfschläuchen übereinander geregelt:
Nun wird das Kabel auf die Platine gelötet. Vorsicht das keine Lötbrücken entstehen!
Folgendes Foto zeigt links den IR-Empfänger und rechts die Lötstellen auf der Platine, zur Verdeutlichung:
So, ich denk das dürfte jedem klar sein(1 auf 1; 2auf 2; 3 auf 3).
Der DigiPAL ist nun fertig für den Einbau ins Auto. Klar, man kann’s auch schöner machen, indem man ein einzelnes 3-adriges Kabel verwendet und sich noch eine Steckverbindung am Gerät baut. Ich hab’s allerdings nicht für Notwendig gehalten, da der DigiPAL ja nicht permanent Ein- und Ausgebaut wird.
Nun zur Vorbereitung aller zuvor besorgten Kabel.
Dieses Euro-AV auf Open End
habe ich auf ca. 40 cm länge gekürzt. Die Chinch-Stecker fallen hierbei natürlich weg. Zusätzlich muss auch noch etwas im Euro-AV Stecker umgelötet werden, sonst klappt es nicht.
Hier nun die Scart-Belegung:
1 = Litze Audio out rechts
3 = Litze Audio out links
4 = gemeinsame Masse
19 = Litze Video out
Die andere Seite des Kabels, dort wo bis eben noch die Chinch-Stecker dran waren, werden mit den Kontaktkabeln verlötet:
1 = offenes Kabelende
2 = verdrilltes Kabelende
3 = Kontaktkabel Steckerseite
Das sind nun die aufgetrennten Euro-AV Kabel:
Diese werden, getrennt nach Litze und Schirm gut verdrillt.
ACHTUNG aufpassen das hierbei keiner der superdünnen Kupferstränge, in der jeweils anderen Leitung mit verdrillt wird!
Jetzt wird die Litze als auch der Schirm mit je einem Kabelkontakt verlötet und gut mit Schrumpfschlauch Isoliert:
Zuletzt brauchen wir natürlich noch die Stromverbindung. Dazu hab ich einfach einen entsprechenden Stecker von einem der vielen Universal-Netzteile die bei mir herumliegen missbraucht und die alles sauber verlötet und verschrumpft.
ACHTUNG, hier ist besonders auf die richtige Polung von + und – zu achten:
Somit sind nun auch die Vorbereitungen aller Kabel geschehen!
Nun geht’s also endlich ans ersehnte einbauen ins KFZ.
Hier hab ich schon mal alles vorbereitet, also die Verkleidung abgebaut und den CD-Wechsler abgeschraubt:
Ich hab’s mir nun, bei der Befestigung des DigiPAL, recht einfach gemacht. Aber der Fantasie des Einzelnen sind ja keine Grenzen gesetzt.
Ich habe einfach die bereits bestehenden Bohrungen in der goldenen Blechplatte verwendet, um den DigiPAL mit Kabelbindern hier zu befestigen. Zwischen dem DigiPAL und der goldenen Blechplatte, habe ich etwas Polstermaterial befestigt(z.B. Schaumgummi):
Nachdem nun der Einbau der Hardware soweit abgeschlossen ist, kann die elektrische Verbindung am weissen Stecker erfolgen.
Für die Audioleitung:
die innere Litze der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 4 die Abschirmung der Audioleitung muss auf den PIN Nr. 5
Für die Videoleitung:
die innere Litze der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 6 die Abschirmung der Videoleitung muss auf den PIN Nr. 15
Sollten die PINS in dem weißen Stecker schon belegt sein müssen diese raus und durch die neuen ersetzt werden. Die alten gut Isolieren und zurückbinden.
Um an die PINs zu kommen, muss der weisse(nicht wie auf dem Foto der Blaue!) zerlegt werden:
In Natura sieht das alles so aus:
Das alles erfordert etwas Fingerspitzengefühl und ein wenig Zeit.
Wenn das jedoch geschafft ist, gilt es noch die Stromversorgung zu realisieren. Ich hab mich hier entschieden, die Stromversorgung abhängig von der Zündung zu machen und habe hierzu das nicht mehr benötigte Kabel für den separaten GPS Empfänger verwendet. Ich hatte zuvor ein MK2 und somit einen separaten GPS-Empfänger, wer den nicht haben sollte oder bei wem dieser noch intakt ist kann sich mal an meschanescha’s DVD Einbau Manual orientieren
Interner Link) PDF-Anleitung
Der beschreibt hier eine andere mögliche Methode.
Das Kabel sieht so aus:
Und die interessanten Kabel sind die hier:
1 = plus violett/rot
2 = minus braun/schwarz
Die werden noch eben mit dem vorgefertigten Stromstecker verlötet und nun sollte alles funktionieren.
Um den IR-Empfänger als auch das Antennenkabel nach vorn zu verlegen, muss der Kofferraumfussboden raus und die Rückwandverkleidung ab. Am Boden unten gibt es nun schon Kabel die vom Kofferraum in den Innenraum führen. Der Durchlass ist so gross, dass hier der IR-Empfänger ohne Weiteres durchpasst. Zuvor sollte noch die Rücksitzbank ausgebaut werden. Das ist auch mit wenigen Handgriffen erledigt.
Hinweis:
Mein E38 hat weder einen Skisack, noch eine elektrische Rücksitzbank. Die jenigen, welche dies betrifft müssen sich selbst schlau machen wie das 3fach Kabel von hinten nach vorn geführt werden kann. Ich kann dazu leider nichts schreiben!
Das IR-Kabel kann nun Problemlos auf der Beifahrerseite unter den Einstiegsleisten, bis nach vorn zur unteren A-Säule, verlegt werden.
Dann kann der IR-Empfänger an der A-Säulen Abdeckung im Fussraum oben herausschauen. Das geht einfach und ist sehr effektiv, da er hier von überall im Auto aus erreichbar ist.
Die von mir verwendete Antenne, habe ich in Berlin bei der Firma Keding erstanden. Die haben auch eine gleichnamige Homepage. Da ist jedoch nicht viel zu erfahren. Ich empfehle euch einfach bei eBay reinzuschauen und hier günstig eine zu ersteigern. Da aber DVB-T noch nicht weit verbreitet ist und eigentlich niemand so was im Auto spazieren fährt ist die Auswahl an Antennen auf momentan eine einzige beschränkt.
In jedem Fall müsst Ihr darauf achten, das Ihr eine kauft die wirklich für DVB-T gefertigt ist, also den entsprechenden Frequenzbereich empfangen kann!
Weitere Infos zum Thema gibt’s unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-Portal.
Und das ganze auch nochmal zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Download (mit rechter Maustaste!) als PDF, hier.
Das war’s…
darcman
(P.S.: Vielen Dank auch an meschanescha, dem ich ein paar Fotos geklaut habe... )
[Bearbeitet am 15.3.2004 um 11:14 von darcman]
Hits: 65875
Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 11:54   #51
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ist nicht von BMW sondern nur für BMW. Und hat eine extra Fernbedienung, genauso wie die Bastellösungen aus Einzelkomponenten.
Alt 27.01.2006, 16:22   #52
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Standard E38 analog Antenne funktionieren super für DVB-T aber ...
Du benöigst noch einen Adapter, der Phantomspeisung macht!
Mario
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 18:07   #53
Drukel
Zitat von Bmw7er
Hat einer sowas schon eingebaut,der Preis ist noch erträglich dafür,
wie ich finde oder
Brauche ich eigentlich ein neueres Videomodul?
Habe 4:3 Monitor und glaube MK2 Rechner,oder brauche ich eigentlich
nichts mehr holen außer das Teil hier für 175 EUR
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
Lass lieber die Finger davon. Hatte neulich einen Kunden mit A8 der damit ankam. Es ist ein Single Tuner und der hat noch nicht mal einen wohl inzwischen als Norm verwendeten F-Stecker Anschluß. Das Ding sah auch eher aus, wie ein umgefrickelter Heimtuner. Wenn Du nur im Stand schauen willst ist er wohl OK, allerdings, dann kannst Du auch günstigeres (halber Preis) finden.
Mario
Alt 02.02.2006, 11:59   #54
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
F-Stecker Anschluß.
Ich verstehe nun gar nix mehr.
Was braucht man definitiv, wenn das analoge TV ab Werk eingebaut ist?
DVB-T Box: Klar, aber welche. TWIN TUNER DIIVERSITY?
Antenne ist noch verwendbar? Eine 20 db Hochleistungsantenne kaufen?
Anschlusskabel Video/Audio???
IR Fernbedienung???
Könnte ein Fachmann hier mal eine kleine Auflistung machen.
Z.B.: Wenn das und das vorhanden ist, dannn mach A raus und B rein, C kann man weiter verwenden, usw.
Ich wäre echt dankbar und das schreibe
ich nicht blos so, dem ist auch so.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 10:34   #55
Drukel
Standard schau mal hier nach
Hallo Darkseven,
schau mal hier nach, da habe ich eine ausführlichen Beitrag zu DVB-T geschrieben, solltest Du dann noch fragen haben ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...4&page=2&pp=11
Mario
Alt 22.03.2006, 14:57   #56
HH-DHD
Frage DVB-T Nachrüsten in Eigenregie
Hat jemand vielleicht die Bilder des Beitrages von darcman
Bei mir werden diese leider nicht angezeigt habe es auch schon von mehreren Rechner ausprobiert doch nichts hat geholfen.
Ich würde sein System gerne mal Probieren doch ohne Bilder komme ich leider nicht so ganz mit der Anleitung zu recht.
Könnte mir jemand diese vielleicht zukommen lassen ?
MFG
Alt 25.12.2006, 21:51   #57
UZUNER-740iLA
Fahrzeug: E 38 -740iA M62 4,4L-01.96
Danke für die ausführliche Beschreibung , aber ich kann die Bilder nicht öffnen !Ausserdem mal ne Frage da Du auch aus Berlin bist können wir uns mal Kontaktieren ich brauch mal Rat von erfahrenen wegen Sportauspuff bzw. Das ausschneiden der Stossfängers würde mich über nen Anruf freuen!
0179-777 22 42
Yasin
UZUNER-740iLA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 01:32   #58
BMWMA
Standard Umbau DigiPal1
Habe nach der Anleitung von Darcman meinen DigiPal1 umgebaut. Wirklich klasse seine Beschreibung!
Ich habe noch 2 kleine Verbesserungen versucht; Belassen des internen IR Auges und steckbare IR Verlängerung:
Das original IR Auge habe ich dringelassen und mir vom Versand ein vergleichbares für extern geholt (nennt sich TSOP1736, ca. 1,50 EUR, das original bei mir war ein TSOP1536).
Auf der Sub-Platine wo das Original Auge angelötet ist, sind oberhalb des IR Auges schon freie Anschlußpunkte vorhanden, dort habe ich drei dünne Leitungen angelötet und diese auf eine 3,5mm Stereo (3 Anschlußfahnen) Klinkenbuchse geführt. Dort gehe ich dann mit nem abgwinkelten 3,5mm stereo Klinkenstecker drauf.
Hinweis: Da die von mir verwendete Buchse mit einem der Anschlüsse Gehäusekontakt bekommt habe ich dort den "linken" Kontakt des TSOP (=Ground) aufgelegt, geht aber vielleicht auch mit den anderen Kontakten.
Matthias
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1736.pdf (209,1 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von BMWMA (14.05.2007 um 07:43 Uhr).
Alt 14.05.2007, 20:39   #59
Maxim
Fahrzeug: BMW 520D
hast du denn auch wärend der Fahrt empfang, oder funktionierts nur im Stand?
Maxim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 23:16   #60
BMWMA
Standard Empfang...
Hi Maxim,
Das kann ich Dir nächste Woche sagen wenn alles verbaut ist. Habe gerade als Vorbereitung den Digipal umgebaut, wenn mein Kumpel Zeit hat soll es dieses Wochenende eingebaut werden.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
