05.11.2006, 23:01
Fahrzeug: BMW 740
Scheibenwaschdüsen
Hallo zusammen,
bei mir sind die rechten Scheibenwaschdüse verstopft. Das Wasser läuft nur noch in den Motorraum. Es kommt nichts mehr aus der Düse, weder Intensiv noch Wasser. Rückschlagventil war auch defekt - hat übrigens dazu geführt, daß die Intensivpumpe den Geist aufgegeben hat - bekam wohl zuviel Druck von der falschen Seite. Nun will ich die Düsen mal von unten ansehen und Rückschlagventile wieder in Gang bringen oder tauschen - vielleicht kriege ich die Düse wieder frei und kann die Rückschlagventile aus dem E32 einbauen, die kosten nur einen Bruchteil. Aber nun die Frage: wie kriege ich die Verkleidung unter der Haube los? Da sitzt links und rechts je ein Plastikteil mit dem Hebel für die Klima-Einlässe, der die Klimaklappen öffnet, wenn die Haube zu ist. Dieses Plastikteil muß ich losmachen, glaube ich. Aber wie und wo ist es angeschraubt? Ich finde da nichts zum Abschrauben. Weiß einer, wie das geht?
Gruß, HP.
06.11.2006, 21:09
Fahrzeug: M760Li
Kannst du nicht die Düsen einfach mit einer Nadel freikriegen? Einfach mal "reinstechen" (mehrmals)
06.11.2006, 21:11
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Im Lüftungsgitter auf der Motorhaube, sind 5 Stifte die müssen nach unten
gedrückt werden, sie fallen dann nach unten. Man findet sie nachher schlecht wieder!!!!! Vielleicht ein paar Neue vorher bei BMW holen. Dann kann man das Lüftungsgitter nach oben entfernen.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
06.11.2006, 21:20
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
sorry für offtopic: Wo ist Rückschlagventil?
07.11.2006, 10:17
Fahrzeug: BMW 740
Scheibenwaschdüsen
Albatross: Danke, da kommt man von alleine wirklich nicht drauf.
DRM: beim E38 soll das Teil der Düsen sein, beim E32 sitzt es als separates weißes Plastikteil unmittelbar davor. Das Problem ist, die Düsen sind viel teurer als das Plastikteil. Ich muß es allerdings auch erst aufmachen und daruntergucken. Das ist aber ein eher wenig aufregendes Thema. Es nervt halt nur, wenn es nicht funktioniert.
HP
07.11.2006, 13:16
Freizeit
@hpaw,
mit einer feinen Stecknadel "freistechen", da hängt etwas Dreck vor der Düse. am besten gleichzeitig durch eine zweite Person die Waschanlage betätigen.
Euer Fernmelder
12.11.2006, 19:59
das gleiche problem habe ich auch aber wie ihr schön sagtet habe ich die düsen mit einer nadel sauber gemacht aber leider nichts passiert.
