Alt 13.06.2005, 23:45   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Ist dieser Klima-Kompressor für R134a geeignet?
habe ja demnächst eine Umrüstung meiner alten R12-Anlage auf R134a vor.
Nebenbei: Die Verwendung vom Ersatzmittel R413a ist bekannt, kommt aber für mich aus anderen Gründen nicht mehr in Betracht.
Neulich hatte in einem anderen Beitrag "Erich" mal einen Link angegeben (ich glaube zu einer Seite von Johan), auf der die NICHT passenden Kompressoren aufgeführt sind.
Meine Nummer ist nicht dabei.
Die Nummer meines BOSCH-Kompressors lautet 0 140 903 220
Darunter steht noch : ÖL SUNISO 5 GS
Kann mir jamand sagen, ob dieser Kompressor das neue R134a verträgt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 00:08   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die Nummer sollte mit ...390 486 enden. Vielleicht hast Du schon einen nicht mehr originalen Austauschkompressor (vom Boschdienst?) drin, das ist das erste Mal, daß ich höre, wir hätten einen Bosch-Kompressor an Bord.
Im E32 sollten eigenlich Nippon-Denso oder Seiko Seiki verbaut sein
Schaue mal mit einem Spiegel von vorne auf die Riemenscheibe des Kompressors. Bei mir ist da ein größerer Aufkleber mit der BMW-Teilenr. darauf.
Harry
Alt 14.06.2005, 00:13   #3
MR77
Standard Ist Austausch
sieht man ja daran, dass die Bosch-Nr. mit 0 beginnt. Das sind dann immer Austauschteile. Ist auch bei Anlasser und Lima so.
Leider keine Ahnung, was ursprünglich drin war.
Hatte den Wage genau 3 Tage. Das ist der originale kaputt gegangen und mein Händler hat diesen eingebaut, kostenlos.
Keine Ahnung, aus welchem Auto der stammt. Funktioniert mit R12 und R413a aber sehr gut.
Alt 14.06.2005, 00:44   #4
Pickser
Fahrzeug: 735i
Dem Öl ist es nicht egal und den Dichtungen... dem Kompressor im Prinzip schon...
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 02:52   #5
Standard hier ist noch ein Bericht von Koalamotosport
danach sind nur die Fahrzeuge betroffen, die von 09/1987 - 06/1988 gebaut wurden, Liste der Kompressoren anbei.
Ansonsten eben nur Umbausatz wie bei Johan, der so um die 110 EURO kostet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.koalamotorsport.com/artic...nditioning.asp
In dem BMW Paeckchen ist allerdings nicht viel drin, wenn ich mir mal die vielen Dichtungen ansehe, die Autohaus Ariznoa fuer den Umbau auf R134a anbietet fuer nur 40 $, mis Discount = 21 $
Part Description: AC Conversion Kit; Fittings Kit For Conversion to R134A
Part Number
559807901
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...Token=82071738
Habe da uebrigens gerade 6 original Bosch Lambdasonden fuer 750er gekauft zum Sonderpreis von 63 $ anstatt 300 $ hier und vielleicht 140 EURO in D.
Bei 6 Stueck ist das ganz schoene Ersparnis.
Da lohnen sich auch noch die 37.50 $ fuer Luftpostpaket aus USA.
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 22:48
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2004 00:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
